LES CUENTO, ME ACABO DE COMPRAR EL BIGMUF TONE WICKER, EL SONIDO Y LO VERSATIL QUE RESULTA ME TIENE BIEN CONTENTO, PERO TENGO ALGUNOS PROBLEMAS DE RUIDO O DE TIERRA ,NO LO SE Y ...ES AQUI DONDE NECESITO LA AYUDA DE TODOS UDS. CADA VEZ QUE TOCO EL SWICH DE WICKER ESTE METE UNA BULLA , HACE UNA INTERFERENCIA BASTANTE MOLESTA , ES COMO SI AMPLIFICARA EL "CLICK" DEL SWICH, BASTA CON ROSARLO Y SE CREA UNA INTERFERENCIA, INCLUSO EL MISMO SWICH CON EL CUAL ACTIVO EL PEDAL(PERO ESTE EN MENOR GRADO), LO PROBE CON LA BATERIA Q TRAE DE FABRICA Y CON TRANSFORMADOR Y PASA EXACTAMENTE LO MISMO, CAMBIE LOS CABLES DE LA GUITARRA Y LO MISMO, LO CURIOSO DE TODO ES QUE: SI TOCO LOS JACK CON LOS CUALES ME CONECTO AL PEDAL (LOS MISMOS Q TENGO CONECTADOS AL PEDAL) CON UNA MANO Y CON LA OTRA CAMBIO LA POSICION DEL SWICH DEL WICKER.; NO HACE INTERFERENCIA... POR FAVOR AYUDADME MUCHACHOS.... MUCHAS GRACIAS
PROBLEMA BIGMUF PI TONE WICKER
#1
Lo primero ante todo deberías leerte las Normas del Foro, no se si sabrás que escribir con mayúsculas en internet puede ser sinónimo de estar gritando; ya lo sabes para la próxima vez.
En lo que respecta a tu problema, opino igual que kurma, creo estas ante un problema de tierra; también podrían ser interferencias, muchas veces se soluciona conectando el ampli solo y exclusivamente a un enchufe, ya que si lo conectas en una alargadera junto a otro aparato eléctrico puede captar señales parásitas.
De todas formas te preguntaría si hace ruido sin el pedal conectado.
Prueba a cambiar el ampli de enchufe e incluso de habitación a ver si persiste el ruido.
