Problema de eco en pedalboard
javituary
por el 15/01/2012
Buenas, queria pedir opinion sobre un problema que estoty teniendo al conectar la pedalboard al bucle de efectos de mi krank revolution.
al configurar mi sonido en el cabezal saco exactamente el sonido deseado sin ninguna reverb pues a mi me gusta el sonido seco sin reverb ni eco de ninguna clase pero al conectar la pedalboard por el bucle de efectos me varia no el tono sino como le diera un ligero delay y esto sucede tanto en en limpio como en overdrive,algo asi como un efecto hall algo asi.
la pedalera lleva(en el orden que describo) un afinador korg pitchblack,un crybaby(modificado truebypass),un whammy(modificado truebypass),wylde overdrive,equalizador mxr 10band,acoustic simulator boss,superphaser boss,chorus boss,super flanger boss, noise supressor boss y delay modeler line6 todo ello alimentado por un Trex
el problema me lo da al margen de si estan actuando o no cualquier pedal y sin estar activado el booster del cabezal que lleva para el loop de efectos.
agradeceria si alguien me pudiera ayudar a solucionarlo porque hasta donde yo llego, ya he llegado y no se que mas mirar.
lo dicho gracias gente
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    482 €
hellvilleRock
por el 15/01/2012
Pero que conectas todo por el loop?
Si es así lo estas haciendo mal, solo debes conectar por el bucle los efectos de modulación, el EQ y la puerta de ruido; quizás de ahí venga el fallo.
javituary
por el 15/01/2012
es por buscar comodidad a la hora de ir de bolo...para sacar la pedalboard y listo
entonces tu crees que deberia sacar el overdrive y el afinador?....me parecia normal pues he visto infinidad de pedaleras con todos los efectos puestos
iagobkstar
por el 15/01/2012
Pues está mal xD
Las distorsiones y overdrives pueden hacer cosas raras al estar conectadas en el loop.
Además, estás seguro de no tener encendido el delay con el tiempo corto? Solo para asegurarme... jajaja
javituary
por el 15/01/2012
si estoy seguro porque me he estado asegurando de eso al ver que me hacia un poco de delay....lo que no acabo de entender es como un overdrive(porque distor no lleva)puede hacerme ese efecto ademas lo hace igual estando desconectado
hellvilleRock
por el 15/01/2012
Claro hombre, todos están puestos pero su forma de conexión no es la misma, yo solo dejaría por el input los efectos de saturación, prueba y diras adiós al problema.
Di Romein
por el 15/01/2012
al ser distintas impedancias los elementos electrónicos internos del pedal al no estar preparadas para ello pueden producir alteraciones en la onda que provoquen esa reberb.
javituary
por el 15/01/2012
muchas gracias gente seguire vuestros consejos :okis:
mangel
por el 16/01/2012
Y el craybaby y posiblemente el whammy también.....
MissiN Music Electronics
por el 16/01/2012
Conecta todo por el input! si quieres ir de bolos y enchufarte por el retorno tienes que conseguirte un previo para ponerlo en tu pedalera.
