Problema con floyd rose
peyerson
por el 19/08/2011
Hola, Bueno me presento soy nuevo, soy de chile y eso xD
El problema que tengo es que mi guitarra ESP (nose que modelo es ) el floyd cuando ocupo la palanaca para que baje de tono , al volver vuelve pero no a la posicion original, es decir no vuelve a la afinacion que la tengo (que es en MI) sino que queda en Re#, es decir que queda medio tono mas bajo, ahora la pregunta es ¿que puedo hacer? D:
Si me pueden ayudar estaria muy agradecido
  • -9%
    125 €
    beyerdynamic DT 73 IE Set
    495 €
    119 €
panxok
por el 19/08/2011
te puede pasar eso por la calibración de la guitarra...por el ajuste del alma de la guitarra. etc..
o simplemente hay guitarras de "baja calidad" con las cuales no puedes hacer zumbar el puente, porque sucede lo que te ocurre.
verifica esos detalles!
ABusLux
por el 19/08/2011
Por favor, utiliza el buscador del foro. Ese tema se ha tratado innumerables veces. Simplemente escribe "problema floyd", y verás la cantidad de hilos similares que salen.
Kwijboy
peyerson
por el 19/08/2011
Ok muchas gracias voy a probrar y perdon por hacer un post nuevo pero no sabia si alguien tenia el mismo problema que yo
Gracias Saludos
David
por el 19/08/2011
Cómo se va a quedar en D#. Eso es una barbaridad. :|
Kwijboy
por el 19/08/2011
Las guitarra ESP me parece que traen un Floyd bastante bueno...
Hay que ver si lo tenes bien ajustado o si no estas abusando demasiado del Floyd...
Álvaro Q
por el 19/08/2011
Hombre, por mucho que abuse del Floyd, si es el pata negra que llevan las ESP... no debe de desafinarse ni un pelo (si se trata de una LTD ya llevan otra gama de puentes y no sé qué tal irán).
Hace tiempo me pasaba algo similar aunque mucho menos acusado (no llegaba a bajar o subir tanto la afinación!), lo solucioné lubricando los pivotes, pero pueden ser más cosas las que causen eso.
oskrferbr
por el 01/09/2011
tiene razon....
muchas veces pasa que si tu floyd es "barato" "economico" (MAS SINONIMOS)........
los metales con los que estan hechos, no tienen la dureza necesaria, o son aleaciones malas, que al momento de mover la palanca (me imagino que sabe que la cuchilla del floyd "flota" sobre un tornillo o "pivote"
[ Imagen no disponible ]
y ese movimiento imaginalo que es como tomar un cuchillo con buen filo, y empezar a cortar una piedra..... que pasa??..... pues el cuchillo pierde el filo, y despues no va a poder cortar......
de alguna forma pasa lo mismo con el floyd...... si es economico, los materiales metalicos, despues de mucha presion y movimiento van a empezar a deformarse y perder ese "filo", y pues no van a quedar en la misma posicion....
por eso los edge de ibanez, y los floyd originales originales...... son tan buenos, POR SUS MATERIALES.....
entonces solucion (yo tambien tuve este problema....)
es quitar el floyd del cuerpo.... y con una lima especial..... intentar darle la forma "filosa" a la cuchilla del floyd..... no mucho porque recuerde que los materiales tal vez no sean tan buenos, y termine deteriorando mas el metal....
luego de esto lubricarlos...... con "grasa", otros dicen que con "parafina de las velas, velones" y revisar bien la estructura del floyd.....
si al quitar el floyd notas que las cuchillas estan muuuuy gastadas.....
mire la imagen las que tienen flechas
[img][/img]https://files2.soniccdn.com/imagecache/bf0/f3ec36e20cc30bcc5caf0023933f3-734602.jpg
ahi es necesario un cambio de floyd..... o hacer lo que dije antes, pero evitar usarlo en exceso.....
aaaaa otra cosa........ revise que los locking nuts....... (los bloqueadores de cuerdas en la cejilla)
esten bien apretados (sin excederse, puede dañar la rosca)......
una vez a una guitarra de un amigo le pasaba lo mismo...... el floyd estaba PERFECTO pero no volvia a su posicion,, despues de muchos dias nos dimos cuenta de que aunque estaban apretadas, les faltaba UN POQUITO MAS...... y quedo excelente...
buena suerte con la guitarra.......
y ojala que siga con el instrumento...... es el mejor en existencia......
