Problema de grabacion ableton
punissher
por el 02/09/2010
Tengo 1 problema con el ableton 8.0.1 la cuestion es que abro el plug in de amplitube 2 se abre la ventana pero no me suena sin envargo por separado suena perfecto el amplitube 2, configure el ableton con los codec de asio y nada con los de mi tarjeta nada , alguien save cual es el problema ?
  • -8%
    KRK Rokit RP5 G5
    145 €
  • -25%
    148 €
asphix
por el 02/09/2010
Tienes seleccionada la pista en la que vas a grabar y activado el boton de grabacion y el monitor???
punissher
por el 02/09/2010
Hola pues si todo eso menos lo de la pantalla a que te refieres con pantalla ?
La cosa es que se abre la ventanita de amplitube pero no suena, osea que tanpoco puedo graba porque si no suena de por si el programa
vidalsh
por el 02/09/2010
a mi me habeis liado entre lo de monitor y pantalla, cada uno hablando por su lado...
para mi una pantalla es un altavoz grandote que se usa con amplificadores o equipos de p.a. ya gordotes...
un monitor puede ser varias cosas, desde un altravoz de estudio, a un simple botoncito en una mesa de mezclas que simplemente monitoriza la señal de entrada a la salida...
en este caso, creo, vamos no, estoy seguro, que monitor no es igual a una pantalla...
y que monitor es un botoncito que tiene el secuenciador para monitorizar la señal y que pueda ser escuchada directamente a la salida y por ende poder escucharte mientras te grabas...
y si abres samplitube en solitario, o modo standalone, suena perfectamente, salvo que tengas abierto un secuenciador que este usando las mismas entradas y salidas de audio de tus drivers asio y entonces la señal se pierde y no puedes direccionarla...
para eso esta la version vst de amplitube, que lo abres dentro de un secuenciador insertandolo en la pista como un efecto fx vst...
cuando insertas el amplitube no suena nada, si le das al record de la pista no suena tampoco nada, pero se mueven los vumetros de que esta recibiendo señal, entonces solo te falta darle al boton de monitor en la pista y voila...
punissher
por el 02/09/2010
Si, no se porque puse pantalla me lie, y no puse monitor, voy a probar lo que me comentaste aver si funciona
Aver, os digo ls pasos que sigo, abro el ableton, abro el plug-in mediante doble click no suena el amplitube, o arrastrandalo tanpoco, algo me salto ? si todo esta bien puest ?
Miguel Tone
por el 06/09/2010
Tienes que activar el boton de rec de la pista donde cargas el amplitube:
:brindis:
