El sonido no va a salir por la computadora, tienes que monitorear el pod...
tienes que usar el conector usb de la hd500, instalar sus drivers y conectar los altavoces del pc a las salidas out del hd500...tiene muchas salidas out, pero si no quieres liarte mucho usa la salida de phones para conectar los altavoces del pc y listos...
Gracias por sus respuestas. Ya solucioné el problema, ya puedo escuchar la guitarra, pero surgió otro problema: al tocar, el sonido llega con un pequeño retraso, menos de medio segundo por lo que puedo sentir. Ya tengo los drivers instalados y todo actualizado según el line 6 monkey. Cómo lo soluciono?
tienes que seleccionar los drivers de la hd500 en windows y en todos los programas en que la uses...
#2 Creo que ese es el problema. Buscando por otras páginas, leí que habría un retraso en el sonido si no monitorio los speakers. ¿Como procedo a monitorear el pod?
yo creo que os estais liando...
no estaras usando la placa de sonido del ordenador???, porque no es logico tener latencia alguna si tienes los ultimos drivers de la hd500 y lo tienes todo conectado y configurado como te comente mas arriba...
os estais liando con un concepto que es direct monitoring, y el monitoring exclusivo de la hd500, que no es mas que usar o no su simulacion de altavoces, por lo que se puede usar con un ampli eliminando de la cadena de efectos las simulaciones de altavoces, o directa a un PA o equipo de voces usando la simulacion de altavoces...
el direct monitoring es otro concepto que no tiene nada que ver con eso, y al hd500 no le afecta para nada, pues todo el proceso es capaz de realizarlo en su procesador interno...
el problema lo tines que revisar en la configuracion de los drivers y el ruteo del hd500...
si te es mas facil, deshabilita la placa de audio del pc en la bios, no tienes que utilizarla para nada ni conectar nada a ella, todo va al hd500...
#7 Parece que sí. Mejor mostraré algunas imágenes de mi configuración actual para saber si estoy haciendo algo mal:
Según l6 monkey, tengo todo actualizado:
Imagen no disponible
Configuración de sonido (Tengo los altavoces en predeterminado para que así pueda escuchar el pod, pero como lo dije antes, lo escucho con cierto retardo. Pequeño, pero molesto):
Configuración del line 6 audio- MIDI devices:
Latencia según cubase (aquí tengo otro problema, no puedo escuchar lo que grabo en cubase, a pesar de que tengo el ASIO del pod seleccionado):
Disculpa por no poder ser más claro, recién estoy aprendiendo cómo usar el pod para grabar.
a ver, inicio, programas, line6, tools, line6 audio-midi devices...a bajo del todo te sale una flecha que puedes mover de izda a dcha que pone buffer size...por defecto te saldra en el medio, ponla una rallita antes de extra small...
#9 Hecho. Por lo que dice, estaría disminuyendo la latencia. Pero una raya antes de extra small ya era mi configuración predeterminada. Al llevarlo a extra small la latencia disminuye ligeramente, pero el problema persiste,sigo escuchando el sonido con un pequeño retraso... Lo dejaré en una raya antes de extra small.
entonces mira los numeros de la derecha, el buffer ponlo a 512 o reducelo a 256...mas no...
Amigos ayuda!!! Tengo la POD HD500 e Intento grabar MIDI a la PC conectando un teclado MIDI a la entrada MIDI de la POD y el USB conectado a la PC. Es posible hacer esto verdad???
