Problema librerias stylus spectatronics
-50%ESP LTD M-200 STBLK
-26%Kala Waterman Soprano Ukulele PL
KRK Rokit RP5 G5
Hola, yo tuve el mismo dilema hasta que logré hacerlo sonar...un par de meses después
Hay que entender 2 cosas:
Que el "plugin" se refiere al Stylus en sí, y hace arrancar el programa
Y que el "acceso directo" se refiere a los sonidos que usa Stylus.
El archivo .dll debe estar en:
C:\Program Files\Spectrasonics\Plug-ins
El acceso directo a la librería, en:
C:\Archivos de programa\Spectrasonics
bye, y suerte con eso! ya nos contás cómo suena
Besotes
Besotes
Refloto el post porque estoy en la misma situación.
Instalé el Stylus RMX y el programa me funciona correctamente, lo abro desde Cubase y bien.
El problema es que no aparece ningún sonido cargado, está vacío, es como si no detectara las librerías.
Alguien sabe como solucionarlo?
He leído algo de un acceso directo a la carpeta SAGE pero yo ya tengo la carpeta SAGE dentro de Archivos de Programa/Spectrasonics.
Gracias por adelantado, un saludo.
choki escribió:Refloto el post porque estoy en la misma situación.
Hola! fijate en mi comentario anterior, que puse C:\Program Files\Spectrasonics y no "Archivos de Programa"....
bueno dentro de esa carpeta debería estar el acceso directo a la librería SAGE
Bueno, te respondo porque justamente ayer estuve usando este plugin todo el día, y realmente anda espectacular!!
OK, espero resuelvas el dilema
Gracias por la respuesta.
Te explico un poco mi situación.
En el PC tengo Windows 7 y la carpeta "C/Program Files" no existe, creo que en Windows 7 se llama "C/Archivos de Programa" y "C/Archivos de Programa(x86)".
La cuestión es que la instalación de Stylus se hizo en "C/Archivos de Programa/Spectrasonics".
Dentro de este directorio tengo 4 carpetas:
- Plug-ins
- SAGE
- SAGE Converter
- Stylus RMX
Dentro de la carpeta "Plug-ins" tengo el fichero "StylusRMX.dll".
Dentro de la carpeta "SAGE" tengo 2 directorios: "SAGE Libraries" y "Stylus RMX"
Dentro de la carpeta "SAGE converter" hay varios ficheros.
Y por último dentro de la carpeta Stylus RMX tengo una carpeta que se llama "Files" y que está vacía...un poco extraño.
A ver si me podeís ayudar, muchas gracias.
- Plug-ins
- SAGE
- SAGE Converter
- Stylus RMX
ah ah ah...haberlo dicho antes
yo tengo XP
bueno, lo que te hace falta es indicarle al plugin que "busque" las librerías a través de un acceso directo.
Primero tenés que ubicarte en: C:\Archivos de programa\Spectrasonics, crear ahí dentro una carpeta llamada SAGE y con ésa misma hacer el acceso que vaya desde el disco C:\ hasta encontrar la otra carpeta que dice SAGE en el disco D:\ (o el que le hayas indicado en la instalación),la q tiene los samples y ritmos, yo la tengo instalada en D:\Audio\Spectrasonics\SAGE\SAGE Libraries. Ésa ubicación se indica al momento de instalar los samples, yo la anoté en bloc de notas y después fue fácil encontrarla
mmm no estoy segura de que esto funcione en tu Win7, yo lo tuve 1 mes y me cansó porque lo encontré muy diferente de XP, así que reinstalé todo de nuevo jajaja
Y sino, buscá en google "instalación stylus RMX windows 7" y vas a ver threads con tu misma situación.
aclaro que lo reinstalé 2 veces, sólo la 2da fue fácil XD
Gracias por la repuesta.
La cuestión es que dentro de "C/Archivos de Programa/Spectrasonics" ya tengo la carpeta "SAGE" por lo tanto no veo la utilidad de crear una acceso directo a esa misma carpeta.
O te refieres a crear una acceso directo llamado "SAGE" en la carpeta "Spectrasonics" que apunte a "C/Archivos de Programa/Spectrasonics/SAGE/SAGE Libraries" ???
choki escribió:O te refieres a crear una acceso directo llamado "SAGE" en la carpeta "Spectrasonics" que apunte a "C/Archivos de Programa/Spectrasonics/SAGE/SAGE Libraries" ???
creo que sí!! si esa carpeta no tiene nada adentro, entonces hay que hacer con ella ese acceso, para que vaya hasta la SAGE con los samples de audio
pongo aquí capturas de mi PC, por si las dudas...aclaro que yo tengo en C:\program files otro 2º acceso SAGE que lleva igual a la carpeta D:\ ...ok?
la verdad nunca supe cuál de las dos es la que anda
http://img816.imageshack.us/img816/9717/accesodirecto2enc.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/7199/accesodirecto3enc.jpg
Muchísimas gracias por la respuesta!
Ayer por la noche después de pelearme bastante rato con el PC conseguí que funcionara jajaja.
El problema es que en Windows 7 existen 2 archivos de programa...
1* - C/Archivos de Programa
2* - C/Archivos de Programa(x86)
La instalación de la carpeta Spectrasonics con todo el contenido me la hacía en 1*/Spectrasonics pero se ve que después Cubase iba a buscar el contenido a 2*, donde existía la carpeta "Spectrasonics" con una acceso directo a 2*...vamos un poco lío la verdad, probé a modificar el acceso directo pero nada.
Al final lo que hice fue copiar todo lo que había en 1*/Spectrasonics a 2*/Spectrasonics
y...toma ya, abro Stylus y ahí estaban las librerías cargadas, que placer!
Por cierto, este programa es una pasada...
Muchas gracias de nuevo.
hola, mira yo tengo el mismo problema k el tuyo, y también tengo windows 7 64bits, he leído la parte en la k se te instalo en archivos de programa(1º) y k copiaste spectrasonics en (2º),
archivos de programa x86.
Pero hice lo mismo pasos k tu hiciste y nada no me funciona, no se si me podrías ayudar o si alguien sabe algo mas del tema, x fa k me ayuden k llevo muxo tiempo intentando hacer de todo y nada todo lo k hago no me resulta......
De ante mano Gracias ------ España__Madrid
