Problemas con cubase
Verónica Ilargi
por el 16/08/2023
Hola a todos!
Me he comprado una interface Steinberg UR 22MKII. Viene el programa Cubase esentials.
El problema que tengo, es que no soy muy habilidosa con la tecnología, y he instalado el disco de drivers y todos los complementos que lleva el disco.
Total; Que después de enchufar la interface, solo consigo que suene la guitarra limpia. He mirado tutoriales, pero solo hablan de características de la misma y de como grabar con Cubase.
Solo pido que alguien me ayude a ser capaz de conseguir que los efectos (distorsión, delays, chorus.......) suenen. Me estoy volviendo loca.
Muchísimas gracias por adelantado.
    1.249 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
luishouse
por el 16/08/2023
#1
En cada pista hay un pequeño icono de un altavoz, es la monitorización, prueba a clickarlo a ver.
Verónica Ilargi
por el 16/08/2023
Acabo de hacer la prueba, pero sigue exactamente igual.
Gracias por haberme atendido Luishouse
franss99
por el 16/08/2023
Prueba con el potenciómetro de mix a ponerlo hacia donde pone DAW
Tarant!no
por el 16/08/2023
Seguramente sea lo que te comenta el compañero #4 . El pote MIX te permite hacer una mezcla entre la salida directa de la tarjeta (guitarra en limpio completamente) y la salida por Cubase. Girando el pote totalmente hacia DAW y activando el monitoreo del Cubase como te dice #2 debería sonarte la guitarra a través de cubase. Para que esto último funcione también debes configurar las entradas y salidas de cubase.
Malicia Sound
por el 17/08/2023
Pero tienes cargados los efectos en la pista? De dónde estás sacando la distorsión, chorus y eso que mencionas?
Pregunto porque mencionas que no eres muy ducha con las maquinas y no mencionas esto en tu post, así que igual te estás saltando un paso. Si sabes como cargar plugins en las pistas, puedes ignorar mi respuesta.
Cubase solo graba. Para que suenen efectos tienes que cargarlos en la pista en la que estás grabando o en la de salida. Yo no piloto Cubase, pero todos los DAW van igual. Es cosa de encontrar dónde se cargan estos plug-in. https://m.youtube.com/watch?v=bWRUwc3jrO4
No sé si te voy a complicar más la vida, pero puedes probar a bajarte Amplitube o Bias FX. La versión de prueba es gratis. Ambos funcionan como VST plug-in y como Stand Alone. Esto último significa que los puedes usar sin el DAW (Cubase), lo que es mucho más sencillo desde el punto de vista de la configuración si no vas a grabar. Si abres el stand alone, seleccionas la Steinberg como input y el output que estes usando (imagino que la Steinberg también) y solo oyes la guitarra limpia, es cosa del potenciómetro que te han dicho, que mezcla la señal limpia con la procesada. Si suena lo que tiene que sonar, la tarjeta funciona, es cosa de rutear la señal correctamente en Cubase cuando vayas a grabar. Todos hemos pasado por ahí.
CASMO Estudio
por el 17/08/2023
Claro mujer, tienes que cargar algún plugin en la pista de la guitarra . Si no cómo va a saber Cubase que quieres que la guitarra suene con efectos y no limpia? 😂
1. Nueva pista de audio
2. Configura como entrada donde esté conectada la guitarra.
3. Dale al altavocito naranja. Ahora oirás la guitarra limpia.
4. En los “inserts” de la pista nueva, ahí es donde està el quid de la cuestión. Mete primero un simulador de ampli como dice el compañero de arriba. Cubase los trae por defecto (no sé si en la versión que tú tienes)
5. Después del ampli, chorus, delay… lo que quieras.
Si hay algo de la lista que no sepas cómo se hace, en youtube hay turoriales para todo. Busca en plan “cubase, como insertar un plugin en una pista”, etc
Justingx
por el 17/08/2023
Mírate algún plugin para efectos de guitarra (cómo guitar rig) y lo insertas en la pista como dice el compañero.
La guitarra se grabará limpia, pero pasará por ese efecto y lo escucharás con los efectos. Y cuando exportes la canción también, claro.
Verónica Ilargi
por el 17/08/2023
Voy a seguir paso por paso todas vuestras opciones (que seguro tenéis razón) y os lo respondo.
De todos modos:
De corazón, muchísimas gracias!!!!!
