Hola, soy nuevo en e foro y este es mi primer tema.
Tengo una Stratocaster Squier made in Korea '91 y estoy teniendo problemas de ruido de masa.
Resulta que la guitarra hace el típico "hum" de las Stratocaster con micrófonos simples, pero yo lo noto un poco mas fuerte que lo normal, muy molesto.
Es por eso que por una sugerencia, hace unos días me puse a hacerle un apantallado con papel de aluminio y laminas de cobre (todo el apantallado lo conecte con un cable al potenciometro del volumen "la masa").
Resulta que cuando termine de hacer el apantallado, la probé y no cambio en lo mas mínimo el ruido. Es mas, ahora pasa algo que antes no pasaba. Al tocar las cuerdas/puente/jack, el sonido "hum" que antes disminuía un poco, no disminuye nada. Por mas que te pongas en contacto con las cuerdas no hace masa. El cable esta perfectamente soldado, no se si sera que no hace masa o si es que en realidad, gracias a el apantallado, no hace falta tocar las cuerdas para que disminuya un poco el ruido, y en realidad ya esta disminuido sin tocarlas.
Mis dudas son:
¿Es normal que cuando toques las cuerdas, no disminuya el ruido de masa? ¿o es normal lo contrario?
¿Puede ser que el ruido sea porque es una guitarra muy vieja (19 años), y los micrófonos estén en mal estado?
Me recomendaron cambiar el micrófono del puente por uno doble bobina marca DS (es una marca Argentina), y que eso solucionaria el ruido. Pero yo quiero mantener el sonido tipico de una strato.
¿Que micrófono me recomiendan que mantenga el estilo del original? aca les paso la pagina:
Por logica el que supongo que me conviene es el
Ds42 Stack.06 (alnico) D S P I C K U P S
¿Es posible que el problema sea porque en mi casa los toma-corrientes no tienen un cable conectado a una jabalina enterrada en la tierra para descargar la masa?
Mis dudas son:
