Cuando tocas se le va el sonido, en que sentido?
no se escucha nada, se escucha poco o se corta y vuelve a sonar?
Y me imagino que el cable que mueves es el que va de la lira
al ampli?
Si todo esto es asi, entonces tienes un falso contacto en tus plugs
del cable, se soluciona casi siempre soldando otra vez la parte, o bien
reemplazando el plug.
Dices que el ampli lo compraste hace un mes, pero el cable venia con el ampli
o ya tenias el cable, o como?
#2 pues estoy tocando y se le va el sonido y vuelve, pero hay veces que no, y tengo que mover el cable del ampli a la guitarra y si el cable venia con el ampli
ps si parece ser un problema del cable,
no has intentado conectar tu guitarra con otro cable?
Primero hay que descartar que sea al cable porque entonces podria
ser el ampli o talvez algo en tu lira.
A mi me pasa con uno que yo me hice, a veces toco y se esucha algo mas bajo
y con menos brillo, muevo un poco el plug de uno u otro lado y listo. jajaj pero
es que es por el plug, de tanto meter y sacar se van averiando.
A mi me paso esoo, lleve el ampli a la tienda donde lo compre y el de la tienda lo primero que hizo fue probarlo con una cable bueno, por que el yo usaba era el que traia mi guitarra, y apenas lo probo con el nuevo funciono, tal vez es eso, ya que esos cables que traen las guitarras, son como para tocar un mes y ya.
Saludos!
