No entiendo mucho, pero si puedes, llevaselo a alguien que entienda del tema y que te lo mire. Igual puedes pedir precios en alguna tienda y quiza no sea muy caro.
hola
¿se escucha ruidos cuando giras el potenciometro? si es asi quizas este sucio por dentro y este haciendo falso contacto , en ese caso se puede limpiar con spray limpia contactos, tendras que poner un poquito de spray tratando de que llege dentro del potenciometro, pones una servilleta para evitar que moje la madera.
si no funciona tendras que cambiar el potenciometro o llevarla a un tecnico o luthier que revise toda la electronica
no importa, ya creo haber solucionado el problema, al parecer era la planta en la cual la tenía conectada... el problema era que el volumen solo funcionaba en el nivel 9 y 10, de 8 para abajo no funcionaba, pero de todos modos, no es mi guitarra la del problema, era la planta, Gracias!
