Bueno vereis, tengo un problema con las pastillas. Hara cosa de un mes me pille el kit "EMG KH-20", que serian dos EMG-S y una EMG-81 (el set de Kirk Hammett que viene con golpeador, H/S/S). Pille este set mas que nada porque me salia mas economico que pillar el pack de EMG 81/SA/SA y porque este ya trae todo montado, asi me evitaba problemas de electronica, o eso creia.
Bien, tras montar el set (quitar las pastillas y controles del golpeador y ponerlos en mi guitarra) lo unico que tuve que hacer fue soldar el jack. Supongo que mas de uno sabe como funcionan las EMG activas, pero por si acaso aclaro que el jack que traen es estereo (aunque funciona igualmente como mono), ya que el jack es el que cierra y abre el circuito para que no se gaste la pila cuando no usamos la guitarra.
Bueno el problema es que tras montar todo y probar la guitarra las pastillas suenan sin apenas ganancia y sin sustain. Es como si el pote de volumen estuviera bajado a menos de la mitad. He comprobado y resoldado varias veces el jack y sigue en las mismas, y la pila es completamente nueva. No se a que puede deberse. Ademas el pote de tono no funciona y esto es lo que mas me extraña ya que esto si venia soldado ya.
Espero que alguien me pueda ayudar, porque de momento es la unica guitarra que tengo y la unica tienda de guitarras/luthier donde podrian arreglarmela (no compre las pastillas ahi) no podran hacerlo hasta dentro de un par de semanas.
