Problema potencia HSH cablleado correcto??
desordenglobal
#1 por desordenglobal el 28/02/2021
Hola acabo de montar pastilla single coil (entwistle x62n) y un selector de 5 vías nuevo en un montaje HSH segun el siguiente esquema.
El problema viene en que en las posiciones 2 y 4 cuando la single coil suena junto con una de las humbucker esta tiene una potencia de salida bestial. En cambio con el selector en la posición 3 no tiene ni mucho menos tanto volumen.
¿Alguien tiene idea de dónde puede radicar el problema? Es un montaje muy sencillo y repasado todas las soldaduras por si acaso, y no veo dónde puede estar el problema. Por cierto el selector es nuevo tambien .....
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
piluca
#2 por piluca el 28/02/2021
Has puesto una conexión entre pastillas fuera de fase.. se nota que suena agudo y sin apenas potencia. Invierte los cables de la bobina de la pastilla en cuestion.
dorremi
#3 por dorremi el 28/02/2021
#1 No conozco este modelo de Single coil, pero salvo que sea un modelo Hi-Gain es lógico que notes mucha diferencia de salida al tocar con ella solo en la posición 3.
dorremi
#4 por dorremi el 28/02/2021
#2 Hola piluca, ese problema de conexión fuera de fase lo tendría al conbinar posiciones, pero el compañero se queja del sonido en solitario de la pastilla central.
desordenglobal
#5 por desordenglobal el 28/02/2021
#4 efectivamente cuando suena junto con una de las humbucker da muchísima salida pero cuando está en posición 3 y suena sola es cuando no tiene tanta caña.
Aquí estoy repasando el cableado y está todo correcto...., Precisamente está pastilla se supone que es de alta ganancia......
Voy a probar a invertir la polaridad de la single a ver si por ese lado saco algo.
Juan
#6 por Juan el 28/02/2021
La doble bobina siempre tiene mas salida que la simple. Lo que podes hacer es regular las alturas de las pastillas, de manera que suenen parejas.
desordenglobal
#7 por desordenglobal el 01/03/2021
Pues ya esta arreglado, se ha arreglado solo mas bien...... No se que era pero después de cambiar la polaridad de la single sin resultados satisfactorios, la devolví a su posición original y repase todas las soldaduras y añadí una ( tal vez este sea el quo del asunto) al selector, que no es idéntico al del diagrama, si no un alpha de esos que llevan un pin para soldar tierra en la caja. No se si este será el kit de la cuestión, tal vez esa falta de cierre en el selector afectaba de forma distinta a las hum que a la single.
Ahora si se nota que la pàstilla single es de alta ganancia y puedes pasar de mastil a medio sin tocar el volumen.
Gracias a todos por vuestras opiniones!!!
