puede que en loop tengas nvel de linea y el pedal sea nivel de inst. Por ejemplo, que no lo sé porque no he mirado nada ni conozco la carac de los aparatos en cuestión.
Los pedales son circuitos eléctricos al final. Como te dice el compañero, conéctalo al input y si suena bien olvídate del problema.
Prueba otro pedal en el loop, un delay o algo de modulación, y si suena bien entonces debe ser lo que te indica surkaster.
A mi desde luego me pasa en un amp, lo solucioné con una R100 ohm en serie......
#3 Si lo conecto al frontal del ampli aquello es el infierno. La reverb suena super exagerada y distorsionada. Tengo que poner el nivel de reverb al 0,5 y aún así es una locura. Y perdonad mi absoluta ignorancia pero no sé que son los niveles de línea o de inst...
#5 La entrada de línea es donde conectas la guitarra, es el principio del circuito del ampli, el efecto hace parte del sonido de partida que metemos en ese circuito.
La otra entrada que existe es por el loop de efectos, el efecto es distinto porque es como el "final" del circuito del ampli, y el efecto se aplica al sonido resultante.
Esa es la gran diferencia de ambas entradas.
Unos pedales son más adecuados por la entrada norm al de instrumento, como los overdrives por ejemplo, y otro tipo modulación (reverb, chorus, delay etc) se recomienda conectarlo a través del loop, para que coloree la señal final sólo, sin afectar al sonido base del instrumento.
En todo caso ésto no es una regla de oro. Hay pedales diseñados para ir mejor por input o por loop como dice surkaster. Y luego está lo que más te guste a tí como quede.
Prueba a meter la reverb por el input normal de instrumento a ver qué tal. Si suena mal también... deshazte del pedal.
#7 Se maneja desde el móvil con un aparato externo opcional, yo lo seteo como un pedal cualquiera con sus propios potes.
#8 En el input normal es impracticable y en el loop suena decente si no subo demasiado la ganancia, pero desde luego colorea el tono del amplificador, cosa que no debería pasar si está conectado entre el previo y la etapa de potencia. Por eso me quedo loco y vengo aquí a soltar mis lamentos.
pero lo conectas en HI o en LO? en las dos hace ruido infernal?
has probado ese pedal en el ampli de un colega? A ver si es el pedal que está mal.
