pablodx escribió:
Pues eh probado en otra habitación (bastante alejada) y el mismo problema, con otra guitarra, y lo mismo.
Y disculpa por la ignorancia, pero que es una "alargadera" del toma de tierra?
No se merecen las gracias, para eso estamos. Pues mira, con tus comentarios ya lo veo casi claro, te explico.
Si has probado con otros cables, otra guitarra y sigue el dichoso ruidito, sin lugar a dudas el problema lo tendras en :
a) La instalacion electrica de casa (Lo mas probable) ó
b) Dentro del amplificador. (Menos probable, ya que has comentado que te hace el ruido tambien con otro ampli), pero puede que ambos esten mal. Es dificil, pero puede ser.
Te aconsejaria antes de meterte en camisa de once varas que hagas lo siguiente que es lo mas facil y rápido : Coge de la mano al Buguera y lo trasladas de sitio, es decir, fuera de casa; lo pruebas y me comentas. Si desaparece el ruido, pues ya sabes que es de la instalacion electrica de tu casa. Si el ruido persiste tambien en otra casa o lugar, ya es de JUzgado de Guardia y tendrias que consultar con alguien mas experto, algun tecnico o similar porque yo ya me pierdo.
Te explico ahora lo de la tierra. Los enchufes de la pared de tu casa, o si lo conectas a una alargadera debes de tener presente que tengan 3 clavijas; las dos laterales serian 220 V y las chapitas metalicas del extremo del enchufe serian la tierra, que a su vez conecta mediante la instalacion de tu casa con la tierra del edificio.
Es indispensable, ya no por el ruido que pueda sacarte si no la tienes, sino POR TU SEGURIDAD. ten en cuenta que en un ampli a valvulas se producen tensiones en el interior de hasta 500-600 V y si no tienes tierra no estas protegido en el caso de un fallo de derivacion de corriente del aparato. En éste caso quizas el ruidito este causado como te he dicho antes por no tener tierra en los enchufes, pero segun te he explicado el ruido es el menor de tus problemas.
Comprueba lo de los enchufes a ver, y ya me cuentas.
