Problema con strat modificada al instalar un humbucker
elkks
#1 por elkks el 27/11/2022
buenas :v
tengo una guitarra modelo stratocaster SSS y le instale una pastilla doble en el puente, todo bien hasta ahi suena bien cada pastilla pero el problema viene cuando quiero usar 2 pastillas ya se la humbucker con la simple del medio o la del medio con la del puente, cuando hago eso el sonido se satura y suena bajo y algo nasal.
ayuda :'v
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • -75%
    Eventide Blackhole (descarga)
luishouse
#2 por luishouse el 27/11/2022
Invierte la fase de la pastilla del medio, no hay más problema.
hintxo1975
#3 por hintxo1975 el 28/11/2022
Eso es sonido en fase, debes coger una de ellas e invertir el hot por tierra y tierra por hot. O sea invertir la señal de una de ellas.
Ojo que si lo haces con la del centro, podría ser que te pasara también pero con la del mastil+centro porque ahora serían esas dos las que están en fase.
Prueba y ya está.
Linux User.
#4 por Linux User. el 28/11/2022
Bienvenido al foro.
"la humbucker con la simple del medio o la del medio con la del puente,"
¿Esas dos posiciones no son la misma?
Con la del centro y la del mástil no debería suceder, o hiciste alguna modificación aquí también ?
elkks
#5 por elkks el 28/11/2022
cuando convino mastil con la del medio y la del medio con el puente sucede ese sonido raro :v
Linux User.
#6 por Linux User. el 28/11/2022
Si antes no lo hacía hay algo que no cierra. Normalmente la pastilla del medio está conectada al revés para evitar eso. Si no cambiaste la polaridad de la pastilla del medio no debería haber problemas de fase con la del puente.
KuRi
#7 por KuRi el 28/11/2022
Con la del mástil quieres decir, ya que la que ha cambiado es la del puente. xD
hintxo1975
#8 por hintxo1975 el 28/11/2022
Pues ya son dos las posiciones en las que te pasa no solo una, y si la de mastil no la has tocado entiendo que te pasaría de antes.
Como te pasa en ambas posiciones, debes invertir los cables de la del centro que es la que actúa en esas posiciones.
O usar una pastilla central RW/RP (reverse wound reverse polarity) fabricadas para tal efecto.
Como veo que eres nuevo, verás que sí usas el buscador hay mucha info al respecto.
Jureweah
#9 por Jureweah el 28/11/2022
Lo estais liando. La polaridad y fase son cosas distintas.
La solución en #2 .
hintxo1975
#10 por hintxo1975 el 28/11/2022
#9
Compi, están muy relacionados los conceptos, te extraigo este texto de web especializada.
"¿Cómo se consigue desfasar la señal de una pastilla con respecto de la otra? Invirtiendo la polaridad de una de las pastillas. La mayoría de las pastillas centrales en guitarras tipo Strato y una de las dos pastillas que están bobinadas al revés para ponerlas fuera de fase con respecto a la otra."
Polaridad y fase están muy relacionados y cambiar lo uno cambia lo otro.
Hay mucha info al respecto en esta época que vivimos de Internet.
Saludos y rock.
elkks
#11 por elkks el 28/11/2022
los imanes de las patillas influyen mucho en este caso? las 2 simples son ceramicos y la hum creo que es de alnico pero no se que alnico xd
lutop
#12 por lutop el 28/11/2022
Recapitulemos, porque se esta liando.
Segun el OP:
1-Tenia una guitarra con 3 singles, y le ha cambiado la del puente por una Humbucker.
2-ahora cualquier combinacion puente-medio o mastil-medio suena mal (saturado, bajo y nasal)
Si has conectado la humbucker al reves, lo que podria pasar es que te suene bajo y nasal al combinar la humbucker con la del medio.
Ahora bien, no tiene ningun sentido que te pase tambien entre la del medio y la del mastil a no ser que:
-Ya tuvieras el problema antes
o
-Cambiaste algo de las otras pastillas al añadir la humbucker.
Respecto a la discusion sobre polaridad y fase....La polaridad hace referencia a la polaridad de los imanes, y la fase hace referencia a la señal. Comunmente en las stratos se pone una pastilla del medio que tiene la polaridad inversa a las otras, y los cables van conectados al reves para mantenerla en fase con las otras.
O sea,.... estan relacionadas, pero no son lo mismo. No confundamos mas al pobre chaval.
