Problemas con la boss me-25 y el cubase 5
Sebastian
#1 por Sebastian el 11/02/2015
el problema es que se graba con un sonido muy bajo, es decir que las ondas de sonido que se generan en el cubase a medida que uno va grabando son MUY chicas casi se podria decir que es una linea recta.
para grabar lo hago de la siguiente manera: conecto la guitarrra al input de la pedalera mi amplificador marshall mg10cf en la salida mono de mi pedalera y la pedalera la conecto al pc por medio del USB. y en el cubase tengo seleccionado los drivers asio4all y con este selecciono la entrada de la pedalera y la salida de la pedalera.
hay algo que estoy haciendo mal??? o puede ser que sea un problema del cubase o de la pedalera????
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
rockblaster
#2 por rockblaster el 11/02/2015
Y si vas a grabar al PC para que conectas el amplificador? de la pedalera debes ir al PC y subirle el volumen hasta que tengas buen nivel de entrada.
Sebastian
#3 por Sebastian el 11/02/2015
es decir que tengo que conectar la pedalera al pc con el usb y listo?? y las salidas de la pedalera?? disculpa si son preguntas estupidas pero es mi primera pedalera y no entiendo bien como configurar todo esto
castleotto mod
#4 por castleotto el 11/02/2015
Y por que no usas el deiver nativo en lugar del asio4all?
Creo que lo primero que deberías hacer el leerte a fondo el manual.
