Problemas instalación Line 6 Monkey
So&So
por el 08/09/2012
¡Hola!. Yo siempre con problemas, ¡lo que hace ser un inexperto!. Bién, normalmente trabajo (en casa) con el GearPort UX1 de Line6, y su software GearBox, y para grabación, ¡como no!, el Reaper. Nunca he tenido problemas, salvo los propios de ser un novato. El caso es que hace unos dias, tuve de formatear mi pc, por problemas ajenos a todo ésto, con la consiguiente reinstalación de los programas que ya tenía antes.
He instalado desde el Cd los drivers para el TonePort UX1 y el software de GearBox versión 1.02), pero al tratar de instalar y ejecutar el Line6 Monkey, que creo que es el gestor de actualizaciiones y descargas de Line6, aparece la clásica ventanita de Microsoft que dice lo de "Line6 Monkey ha detectado un problema y debe cerrarse", y de ahí no pasa.
¿A que puede ser debido ésto, si he instalado el mismo SO (XP Professional SP3, con todas sus actualizaciones habidas y por haber), y los programas instalados son los mismos que ya tenía?.
Espero que podais ayudarme en ésto, pués, de otra forma, no se como actualizarlos desde la web oficial, ya que "Liine6 Edit" no contempla este firmware, es decir, el TonePort UX1.
Quedo agradecido por anticipado de información que podais darme. Saludos.
    482 €
    178 €
    102 €
agm15
por el 10/09/2012
Buenas,
Aqui puedes bajar la última versión del Line 6 Monkey.
[url]http://line6.com/getrelease?rid=5193 [/url]
Si desde ahí no puedes, [url]http://line6.com/software/index.html [/url]
recuerda poner como S.O tu windows XP
Personalmente trabajo con windows 7 y ni que decir la horrible tarea que fué hacerlo funcionar, de hecho aún sigue empeñado en que no tengo conexión a internet.. cosas que pasan.
Cuando me pasó ese mismo error que tu mencionas, lo que hice fue ejecutar el instalador como administrador, instalarlo y reiniciar y me funcionó a la perfección salvo por el problema anteriormente citado.. sino, sinceramente es algo que no te hace falta, simplemente es un gestor de actualizaciones, puedes revisar la página a mano y bajarlas tu, no más :D
Saludos, y espero ser de ayuda !
So&So
por el 10/09/2012
agm15. Gracias por tu aportación, ahora mismo me pongo a la tarea de desinstalar todo lo de Line6 y volver a reinstalarlo desde el enlace que me has dado. Espero con ésto poder solucionar estos problemillas. Cuando haya terminado y hecho algunas pruebas, te comunico como ha ido. Saludos.
So&So
por el 10/09/2012
agm15. Bien, después de un par de contratiempos, he logrado que funcione todo bien. Eso si, he tenido que instalar el Monkey dichoso en "modo seguro o a prueba de errores", pero por fin está todo arreglado.
Mi mas sincero agradecimiento por la ayuda prestada. Siempre a vuestro servicio. Saludos.
agm15
por el 11/09/2012
Nada hombre, un placer ser de ayuda, lo que necesites dejame un mensaje o algo.
Saludos :)
tecnicofrancis
por el 23/11/2015
Hola agm15 te agradeceria si puedes decirme como es que encarastes la activacion del line 6 monkey.....soy nuevo en esto.....Te paso a explicar....me tira el mismo error de que no estoy conectado a internet. ....yo uso windows 7.....y me fijé que hay un instalador en la pagina de line 6 para monkey.....pero no me deja bajarlo.....dice que hay que ejecutar un archivo para que no se dañe al bajarlo o no se dañe el archivo de line 6......intenté y nada.....no he podido bajar ese driver.....Queria saber exactamente como son los primeros pasos para instalar el Monkey ..Gracias por tu buena onda....
So&So
por el 24/11/2015
#5 .- agm15.- Hola. Vas a necesitar varios archivos:
Antes que nada debes registrarte en la web de Line6, para poder acceder sin problemas a todas las prestaciones.
1. Driver archive, para instalar los drivers adecuados para la mulefectos.
2.- Line6 Edit.exe
3.-License Manager
4.- Line6 Monkey.
5.- Un software de edición para el ordenador, puede ser "Pod Farm", que es de pago, o el "GearBox", gratuito, dentro de las posibilidades, los dos son buenos emuladores.
La mayoría los podrás bajar a través de Line 6 Monkey, por eso lo de registrarte, si no, te va a dar error y no te va a dejar.
Una vez hayas hecho todo ésto, y te funciones perfectamente (eso espero), accede a la págihna "Line6 Custom Tone", donde encontrarás infinidad de presets gratuitos descargables para insertar en el aparato que tengas a través del Software. Podrás elegir entre artistas o canciones. Muy efectivo y muy completo.
Espero poder ayudarte con ésto. Saludos. Ya me cuentas.
tecnicofrancis
por el 23/12/2015
Gracias So&So ni bien lo instalo y te cuento. Feliz navidad!
So&So
por el 24/12/2015
De nada. Y ¡Feliz Navidad a todos igualmente!.
jose Antoniio
por el 10/12/2018
hola soy nuevo en el foro y la verdad que confio en ke me alludareis...bueno estoy intentando hacerme una cuenta para bajar line 6 monkey desde su pagina oficial y siempre me da error en el correo k pongo, he probado con otros e mail y me dice lo mismo, no se ke hago mal......There was some problem, please contact customer support.
302: Usernames must start with A-Z or a-z, and may only contain A-Z, A-z, 0-9, - and _. y ese correo k no me acepta es el mismo con el ke he entrado en el foro.....bueno gracias de antemano un saludo guitarsman
Andrés Vargas - chempi
por el 11/12/2018
No te esta pidiendo un correo, te pide un nombre de usuario, por eso el error.
jose Antoniio
por el 12/12/2018
muchas gracias lla lo consegui
