Estoy haciendo un looper siguiendo este esquema:
http://www.pisotones.com/Looper/Looper.htm
La unica diferencia que estoy haciendo es cambiarle el 3DPT por un DPDT de 6 pines en vez de 9. Y aquí viene el quebradero para mí.
El jack in va unido al circuito de la derecha (el rojo) con los actuadores del switch y cuando chafas al de la izquierda no? Hasta ahí bien.
Ahora como lo haría si los cambiara por un DPDT? Tendría que conectar el jack de in a las dos partes? Y el out a las dos también? o con hacerlo de esa manera iría bien? Ando ya un poco perdidillo.
También otra duda que tengo es si el cable que estoy usando es el que toca o no.
Estoy usando un cable de los típicos esteréo que parto por la mitad y uso como mono. De los normales negros que puede llevar por ejemplo un cable RCA para conecvtar a la minicadena o unos auriculares...
Gracias manitas!!!!!!!
