PROBLEMAS PARA INSTALAR FAST TRACK USB
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
las targetas suenan con parlantes ya no tan solo porque en su día pude hacerlo si no porque además suenan al igual que una targeta de la placa base. Y la gente conecta los parlantes a la fast sin amplificador. Es de lógica, nadie de aquí recomendó que fuese imprescindible lo del amplificador, si no todos los que utilicen fast track que lo corroboren, el problema directamente es que no funciona la fast.
¡Hola!
Yo también tengo una fast track usb. Y no, si los altavoces no están amplificados no se escucha.
¿Ya probaste la entrada de audífonos con audífonos?
Perdón por insistir con cosas tan básicas, pero es que yo conecto mi fast track por la salida de audífonos hasta en el estéreo de mi auto. Y sólo que sea para mezclar o para directo es cuando utilizo las salidas rca.
Y bueno... ¿si puedes grabar con ella en el ordenador?
Si estoy equivocado en el tipo de apoyo que te ofrezco, mil disculpas, pero siempre es con el espíritu de ayudar
Como dije yo utilicé la fast track, aún así tengo altavoces amplificados y no se escucha,veo que hace algo raro la luz signal cuando paso la mano, que farem, a mirar otra targeta, el apoyo nunca merece disculpas solo las gracias.
De todas formas lo de los audifonos no tenia ni idea, como se conectaría todo, porque ya dudo, conecto la fast por usb a mi torre del ordenador y lugo en la guitarra la conecto a la fast por jack y por último conecto los cascos a los audifonos?probaré pero si no me sirve para grabar solo me sservirá para oir.
sampeto escribió:las targetas suenan con parlantes ya no tan solo porque en su día pude hacerlo si no porque además suenan al igual que una targeta de la placa base. Y la gente conecta los parlantes a la fast sin amplificador. Es de lógica, nadie de aquí recomendó que fuese imprescindible lo del amplificador, si no todos los que utilicen fast track que lo corroboren, el problema directamente es que no funciona la fast.
Un parlante solo no se puede mover a menos que haya un amplificador, si tienes altavoces autoamplificados es otra cosa.
Lo de los auriculares no es para que uses la tarjeta con ellos, es solo para descartar si hay o no hay sonido. Si metes el jack de guitarra a la entrada de la guitarra, y giras el segundo pote todo hacia la izquierda (el boton de mix) deberias oir el sonido de tu guitarra a traves de los audifonos. Si eso ocurre significa que tienes señal de entrada así que eso lo podremos descartar.
