Bueno ,despues de tanta guerra con la fast track de conexiones, drivers, softwares sistemas operativos y demás, me creo en la obligación de deciros que voy a estampar la puta fast track contra la pared,jajajjaa, lo he probado en otro ordenador y no se escucha nada, es más cuando pasas la mano por encima sin tocarlo aparece la lucecita de signal que se enchega y se apaga cuando aparto la mano, osea que tal vez la estampe contra la pared y me mire otra que esta como que pasó la garantía,alguna recomendación de targeta, me gastaría máximo 150 euros, gracias a todos y al pajarraco tb.
Hola!!
Si estoy a tiempo antes de que estrelles tu fasttrack, primero déjame preguntarte algunos detalles básico:
1. Ya instalaste el driver de m-audio en tu computadora? Perdón si estoy siendo muy básico, pero, son detalles que podrían explicar la falta de funcionamiento.
2. Está actualizado a tu sistema operativo?
Lo mejor es que entres a la pagina de M-audio y en descargas busques el driver adecuado a tu interfase. Sería el fasttrack usb. Una vez que lo descargas, tienes que hacer click sobre el archivo para que se instale. Si estas en windows te va a salir una advertencia de que no tiene el certificado de compatibilidad, de todas maneras instálalo
upsss... el curro me reclama. Si tienes alguna duda lo checo en unas horas
saludos
Grscias por tu advertencia, pero ya he pasado por todo eso, si instalé el driver correspondiente, pero nada, de todas formas lo de estampar la fast era broma, la guardaré de recuerdo, tal vez la emmarque.
Ok, lo que sigue.
Que sistema operativo tienes?
En cuanto a Daw, yo utilizo ableton live. Checa si te puedes bajar una demo para ver si te podemos ayudar a configurar esa entrada de guitarra.
Utilizo el vista 32 bits. deacuerdo me bajaré esa daw que comentas y probaré
e instalaré el sp 1
de preferencia no instales todavía el sp1...
ok, ya tengo instalado el ableton, ahora que? instalo la fast track y hago todo igual que con el cubase o nuendo que son los que utilizo normalmente?
directamente en preferencias cuando escojo m audio me dice error excepto cuando escojo asio
hola... ya volví.
Asio es un mejor driver. Tienes que utilizarlo. Normalmente es el que se usa para audio profesional (es un protocolo de los creadores de cubase)
Si, no había conectado la fast, he puesto en la primera opción asio y en la segunda la m audio de la fast, y todo conectado ok, pero no suena nada por los parlantes
