Problemas con el ritmo.
ratcher
por el 10/09/2013
Buenas, llevo dos años tocando la guitarra y siempre he practicado los ejercicios y las canciones con el metrónomo. Hace poco me grabé a mi mismo tocando una canción sin el metrónomo (yo llevo el ritmo con el pie), cuando lo grabé me dio por poner el metrónomo por encima de la canción y me di cuenta de que en algunas partes acelero un poco inconscientemente el ritmo, supongo que no es normal así que ¿cómo lo arreglo?.
Estoy practicando unos ejercicios de un libro que se llama: Speed Mechanics for lead guitar de Troy Stetina, supongo que si sigo practicando sus ejercicios con el metrónomo mejoraré mi ritmo¿no? :D
  • -50%
    Analog Alien Alien Comp
    117 €
    Digitech Trio+ Band Creator
    245 €
  • -41%
    82,12 €
N.C.
por el 11/09/2013
No, te recomiendo:
Grabarte siempre que practicas y hacer ejercicios puramente rítmicos. Después, practicar lectura rítmica.
ratcher
por el 11/09/2013
Gracias por el consejo :) pero ¿A qué te refieres exactamente con ejercicios puramente rítmicos?.
N.C.
por el 12/09/2013
#3 Tomar una partitura y golpear con algo la rítmica. Sin altura de notas, sin nada.
Ricky Schneider
por el 28/10/2013
El problema de llevar el ritmo con el pie es que a veces es el pie el que va cambiando el tempo y no nos damos cuenta. Generalmente en las partes "dificiles" es cuando perdemos la concentración y la ansiedad tira el tempo para adelante. Prueba tocar encima de los temas escuchando el resto de los instrumentos (bajo y batería) y trata de seguir ese tempo sin el pie y no el que tu marcas.
Alfonso del Corral
por el 29/10/2013
Os dejo un enlace a unos libros de lectura rítmica que escribí por si os sirven de ayuda:
http://alfonsodelcorral.wordpress.com/libros/lectura-ritmica/
¡Un saludo!
jaime71
por el 29/10/2013
Ayuda jugar con el metrónomo.
Toca por ejemplo un acompañamiento a blancas y cambia el metrónomo de sitio manteniendo siempre la misma velocidad de tu acompañamiento. Primero el metrónomo a negras, luego a blancas al 1 y 3 (mitad de velocidad que las negras), luego a blancas pero al 2 y 4 (esta debería ser la manera standard de poner el metrónomo). Luego pon el metrónomo para que suene una vez por compás, lo tendrás que poner a un cuarto del valor inicial (siempre estás tocando a la misma velocidad), primero que te marque el 1, luego el 3, luego el 2 y luego el 4. Si puedes mantener todavía las blancas cuando el metrónomo te da la negra 2 puedes pasar a poner el metrónomo en los "íes", en el 1i (segunda corchea), en el 2i (aquí mola mucho, cuarta corchea), en el 3i (sexta corchea) y en el 4i (última corchea) y siempre estás tocando blancas lo que ocurre es que te va cambiando la referencia y esto es muy bueno para tener solidez con el ritmo. Esto te puede y debe llevar algún tiempo.
