Tenía de hace tiempo este cabezal con el que estaba muy contento con el sonido el funcionamiento y todo. Pero empezó a fallar debido a un defecto de serie en la placa base.
Los síntomas: a medida que se calienta pierde sonido y si se calienta en exceso quema el fusible HT.
La causa: el material de la placa base no es lo suficientemente resistente al calor como para aguantar el calor de las válvulas y se deteriora, haciendo que pierda corriente (pierde sonido) y hasta llegando a provocar un corto (salta el fusible).
La solución: placa base nueva hecha a mano y transformador nuevo porque si se sigue usando con la placa antigua se deteriora también. Total: 485€.
He sintetizado bastante la historia aunque básicamente es eso. A parte de la placa base la placa del bias también da problemas aunque no afectan al tono, dificulta su ajuste.
