Asociadas al canal clean están las válvulas de preamp primera y segunda (contando desde la más cercana al jack de entrada). La tercera es para el segundo canal y las otras dos son comunes. Puedes probar con una 12Ax7 nueva en esos dos primeros zócalos para ver si se recupera.
Muchas gracias por tu respuesta!
Una pregunta respecto a las valvulas de previo. Ya se que mesa boogie es fixed bias ¿eso afectaria tambien al previo, o solo es para las válvulas de potencia?¿Podría probar con cualquier válvula 12Ax7 o tendria que ser una mesa boogie?
Si pudiera colocar cualquier válvula, ¿Que válvulas me recomendarías?
#2 a mí también me interesa el tema. Mi mesa boogie single tiene aún las originales en el previo.
Fixed bias es el método de polarización de las válvulas de potencia. Este termino no implica forzosamente que sea fijo (puede ser ajustable), aunque Mesa lo usa fijo. Es exclusivo para el ajuste de bias de las válvulas de potencia.
Las válvulas de preamp no requieren ajuste ninguno. Se cambian tal cual.
Los modelos de 12AX7:usados por Mesa en los single rectifier/Rectoverb en los últimos quince años han sido cuatro:
12AX7 Russian (similar a la Electro Harmonix)
12AX7 China
ECC83 JJ
ECC83 Ei (esta se usó sólo durante un corto espacio de tiempo).
La mayoría de las veces combinadas entre sí, aunque hay muchas unidades equipadas integramente con las Russian.
El ampli es muy rígido ante los cambios de válvulas de preamp. Conviene antes que otra cosa hacerle un ajuste de bias a las válvulas de potencia.
Básicamente: la russian es la que más comprime, la china es la más cruda y comprime menos, y la JJ tiende a sonar pastosa con overdrive. Con un par de cada puede hacer uno sus experimentos aunque inevitablemente encontrará el límite rápido.
Tampoco todos los Single/Rectoverb suenan igual. Los que llevan condensadores Sprague (naranjas, etiquetados como Mesa) suenan más abruptos en los overdrives que otros que usan Illinois. Estos últimos tienden a sonar más fluidos.
#5 Pedro, en los series 2 qué tipo de condensador llevan? , recomiendas alguna modificación para mejorar el sonido en estos amplis?
Joderr!!! Sr. Pedro vecino, como sabes de esto. Un lujo tenerte por aquí.
Sigo el hilo puesto que también tengo un single.
El mío lleva jj, lo compré de segunda mano así hace bastante ya
Muchísimas gracias por las respuestas. Voy a ver si me hago con una 12AX7 y pruebo en los dos primeros zócalos a ver que pasa.
Ya os contare.
un saludo!
Buen dia blackgram, yo tengo el mismo problema con mi roadster, solo una pregunta: ya pudiste solucionar tu problema con tu mesa/boogie?
saludos
Se que voy tarde con la respuesta, hace mucho que no entraba por aquí. Si cambie la valvula del previo del primer zócalo y se soluciono.
