Problemas con voz femenina
loc
#1 por loc el 11/01/2010
:saludo:Hola, tenemos un problema en el grupo y es que la vocalista es una chica y el micro le acopla al subirlo .
Hemos probado a baja agudos y medios y subir graves pero sigue acoplando.:roll:no sabemos que hacer, una ayuditaaaaa...
    Fender LTD AM Pro II Strat
  • -8%
    959 €
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
dadra
#2 por dadra el 11/01/2010
hummm.....puede ser muchas cosas:roll:..... lo mismo ya lo hicisteis, pero y si se coloca de otra forma respecto del altavoz?? es la más fácil y casi siempre funciona.:D
:brindis:
loc
#3 por loc el 11/01/2010
esta colocada de frente a los altavoces y de espaldas a los amplis, pero los amplis no apuntan hacia su micro
dadra
#4 por dadra el 11/01/2010
bueno, si el local es pequeño y sin insonorizar puede ser mejor que no esté justo de frente ya que puede acoplarse por el eco de la pared, vosotros intentadlo...y si no...necesitas ayuda de otro forero ;)
dave
#5 por dave el 12/01/2010
Si con la ecualización no has podido solucionarlo, creo que solo te queda jugar con la posición de los altavoces.
Siempre puedes comprar un eq. gráfico con el que serás mucho más selectivo ya que podrás cortar frecuencias muy concretas, pero de momento:
Lo más importante, que la cantante esté separada de los altavoces, cuanto más cerca esté, más posibilidades de acople tendrás.
Hay diferentes micros con diferentes patrones polares, y en función de estos es mejor colocar los altavoces (monitores) en una posición u otra. ¿Qué micro está usando?
raezas
#6 por raezas el 12/01/2010
Buenas, supongo que estareis usando un unidireccional, si no es asi lo mejor es cambiarlo. si es unidireccional para evitar acoples lo mejor es que la cantante se acerque bastante mas al micro, casi que se lo "coma" y una vez asi ecualizais a ver si da resultado.
otra opcion es comprar un cable de estos que hay para que no haya acoples lo que pasa es que son caros
espero ayudar
un saludo :saludo:
loc
#7 por loc el 12/01/2010
hola, los micros son shure y beta , probaremoscambiando un poco la direccion de las pantallas.
Gracias
dave
#8 por dave el 12/01/2010
Los Shure Beta para voz (57,58, 87) tienen patrón supercardioide.
Esto quiere decir que la zona donde el micro recoge menos el sonido es a unos 125º (con la siguiente imagen lo verás bien):
[ Imagen no disponible ]
Así que la posición óptima es separar los altavoces de manera que "apunten" a esas zonas del micro donde capta menos el sonido. A partir de ahí, volver a ecualizar. Si el Beta que usa es un 87 es un poco más jodido porque además de ser supercardioide es de condensador y es más sensible, pero bueno, moviendo los altavoces y volviendo a ecualizar (pero ecualizando no para que suene bien la voz, sino para quitar las frecuencias que molestan), no deberías tener muchos problemas.
Salud
loc
#9 por loc el 12/01/2010
muchas gracias
Entrance
#10 por Entrance el 12/01/2010
Yo creo que en vez de subirle el volumen o la ecualizacion a vuestra vocalista, ella deberia subir su potencia de voz.
t-remoto
#11 por t-remoto el 14/01/2010
también quitas resonancia colgando un cartón o una tela del techo de manera que quede vertical: eso entorpece la expansión de algunas frecuencias...
loc
#12 por loc el 15/01/2010
Bueno, al final hemos solventado el problema poniendo a la cantante en una esquina del cuarto y girando las pantalls de voces para que no le diera directamente al micro.
Gracias por la ayuda
