Productos que se utilizan en el taller
Rubio
por el 11/12/2011
Esto es un compendio de las cosas que utilizo en el taller y que me dan buen resultado....habrá otros que lo hagan de otra manera y con otras cosas, pero esto es lo que uso yo y va bien
CUERPO Y MÁSTIL
- Pulido
Pulimento libre de siliconas de la marca Krafft ; cualquier pulimento libre de siliconas es bienvenido...este lo uso cuando me encuentro más rayas que la carta de ajuste....ojo con darle demasiado con el taladro porque es bastante abrasivo
3M tiene una gama de pulimentos con muy buena reputación...este que yo uso en concreto, el scratch remover es ideal para reparar esos ligeros rayones que aparecen por el uso pero que no son fruto del maltrato
- Polish (abrillantado)
Para utilizar después de la fase abrasiva;igualmente el de la marca Krafft, nos dejará ya la guitarra con un acabado brillante y limpia, ya que también es agente limpiador
Para aplicar estos productos lo ideal es darle a manopla con una camiseta de algodón, sobre todo en el caso de usar un pulimento muy abrasivo como es mi caso. Y siempre siempre hacer caso a las instrucciones del producto....me temo que ya todo está inventado
TRASTES
- Pulido
Exclusivamente lana de acero 0000
- Abrillantado
Discos de pulido para usar con la dremmel
El toque final para los trastes;algodón tratado con agentes anti-deslustre (anti-tarnish) que hace que los trastes se mantengan brillantes
EN este video se ve el uso de los discos y del algodón lustrador
[URL de YouTube no válida]
DIAPASÓN
-Pulido
Utilizo alfombrillas Micro Mesh de grano desde 1500 a 12000; puedo lijar sin problemas sin dejar marcas o rayas; asimismo las uso para pulir las cejuelas de hueso que fabrico o para reavivar las de las guitarras que me traen
- Limpieza
La mítica gasolina zippo aplicada con un paño de algodón; para retirar roña una tarjeta de crédito usada
- Hidratación
Aceite de limón
HARDWARE
-Desoxidantes
Para piezas ultra óxidadas, Rost Off Ice de la marca Würth; el producto al contactar con las superficies metálicas baja la temperatura a -40ºC. Esto provoca unas roturas microscópicas del óxido permitiendo eliminar el óxido casi en su totalidad
Para tornillería y óxido superficial, WD-40
-Limpieza y Pulido
El mítico SIDOL, limpia, brilla y da esplendor
-Engrase
Aceite 3 en 1 líquido para partes móviles, como selletas de puentes floyd rose y clavijeros (yo lo aplico con jeringuilla con su correspondiente aguja)
Para las zonas de contacto en los puentes floyd rose en los que se desgasta la cuchilla y el punto de apoyo del pivote, asi como el punto de apoyo de las cuerdas tanto en la cejuela como en las selletas de los puentes fijos utilizo grasa de grafito
http://www.stewmac.com/product_images/1lg/3413/Guitar_Grease_Detail.jpg[img: URL no es una imagen - [ Imagen externa no disponible ]]SOLDADURA
Para soldar las masas en los potenciómetros primero pongo en la carcasa un poco de fundente
ELECTRÓNICA
Para la limpieza de potenciómetros exclusivamente LubriLimp residuo 1 por obra y gracia del Dr Phakkito
Seguro que me dejo un montón de cosas, pero basicamente es lo que más uso
4
  • -27%
    432 €
  • -61%
    DR LH-9 TITE-FIT 9-46
    3,94 €
  • -51%
    Analog Alien Power Pack
    90,29 €
tetexd
por el 11/12/2011
Me viene muy bien la info :ok: Muchas graciass! :D
The Beatles
por el 11/12/2011
En primer lugar, gracias. En segundo, cuando dices:
Rubio escribió:
el scratch remover es ideal para reparar esos ligeros rayones que aparecen...
Te refieres a esos micro o "ultramicro" rayas que se hacen simplemente con la bayeta si aprietas más de la cuenta, o algo ya más serio como puede ser si te cae la tapa del estuche contra la guitarra? De estas tengo algunas (o las traseras de la hebilla del cinturón). Son muy pequeñas también, en ningún caso llegan a la madera ni mucho menos, pero se notan. Estas, ¿las quitaría?
Di Romein
por el 11/12/2011
buen hilo :D y uso casi lo mismo que tu :)
edrock
por el 11/12/2011
no sabia nada de eso gracias
LastMonkey
por el 11/12/2011
Y una chincheta a este hilo le vendría como picha al ....
Gracias!!
andres elizalde
por el 11/12/2011
gracias compa me va a ser de mucha utilidad!una pregunta :vos cada que la pulis por rayones de puasos se gasta el acabado no?
Raúl
por el 12/12/2011
:ok: Yo uso algún otro pero tienes muchos en común conmigo :ok:
juan carlos
por el 12/12/2011
gracias por toda esa info
muy amable de tu parte, es interesante conocer lo que se usa para gente que no tiene idea del tema
al menos por tener una idea de lo que se usa
gracias!
mohicano62
por el 12/12/2011
Muchas gracias Rubio, esto me viene de perlas.
dosdpicas
por el 12/12/2011
Graciaaas!!!buen post!!!
+1 para ti! esos pequeños consejos de maestro...
martinriestra
por el 12/12/2011
Muy muy util! Aclara mucho las tipicas dudas que te surgen la primera vez que te ves en la situacion de comprar un producto!!
Muchas gracias! :yahoo:
