Se puede arreglar este problema con floyd
lacer95
#1 por lacer95 el 02/01/2011
Hola tengo una ibanez grg 220 y e notado q estan desnivelado los saddles y queria ver si este problema lo arregla un luthier?
Aca les dejo una foto
[ Imagen no disponible ]
  • -19%
    479 €
julianpetric
#2 por julianpetric el 03/01/2011
Creo que es normal al calibrar y usar los microafinadores
xabdeth
#3 por xabdeth el 03/01/2011
Mira, baja casi todo un microafinador, el de la derecha pegado (aunque por la foto ya lo tienes asi), luego el que le sigue lo dejas como esta, el siguiente lo subes casi todo (por la foto tambien veo que lo tienes asi), luego pon el que no subiste ni bajaste, en la mitad de esos dos (tomando como medida la parte plana del microafinador). Ahora coloca a igual medida todos los microafinadores como el que esta en el medio de esos dos.
Una vez que se los hagas a todos, afina la guitarra con las clavijas, luego bloquea el lockin nut.
Todo esto hazlo cuando quites la presion de los cuadritos del lockin nut, lo realizas, afinas con el clavijero y luego vuelves a bloquear.
Cuando bloquees, retocas la afinacion con los microafinadores, y lo mejor es que los tienes todos parejos, asi te da recorrido tanto para abajo como para arriba. Un saludo.
