¿Se puede usar un Sustain Pedal para piano con una guitarra?
blackf19
por el 04/12/2017
Hola.
Sé que hasta la pregunta es necia ya que es obvio que si es para piano, nada tiene que ver con una guitarra, pero tengo la duda si es posible usar de alguna manera un pedal sustain para pianos y trabajarlo con una guitarra eléctrica, esta duda me surge debido a que hace un tiempo conseguí un pedal sustain marca Pyle Pro usado, solo por curiosidad, debido a que solo tiene jack para conectarse a otros dispositivos, pero no entrada para conectarle otras cosas supuse que tal vez podría tener algún uso al conectarselo a un amplificador, pero solo es una suposición que no he querido probar por precaución.
    178 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    482 €
-rich-
por el 05/12/2017
Se podría usar con algunos pedales como controlador
Linux User.
por el 05/12/2017
Esos pedales son on/off. Como el mecanismo mecánico del piano, levanta los apagadores/baja los apagadores.
En el Roland Cube lo uso para cambiar de canal (como footswitch). Luego vuelve al piano.
Es solo un interruptor momentáneo.
blackf19
por el 05/12/2017
Eso suena interesante, ¿con qué pedales podría utilizarlo?, por lo que dices me parece que se podría usar como tap para un delay, ¿o no?
blackf19
por el 05/12/2017
#3 Si se puede usar como foot switch podría probarlo con mi Vox VX II. Porque la verdad es un pedal bastante sencillo lo único extra en él es un pequeño switch en la parte trasera que aún no he averiguado para qué es. :no_lo_se:
Linux User.
por el 05/12/2017
#5 . Seguramente será para su función 'normal abierto' o 'normal cerrado'. En mi Cube si es normal cerrado el relé se activa cuando pisas el pedal, si es normal abierto se activa al soltarlo.
Para algunos amplis solo sirven los interruptores tradicionales, o sea los no momentáneos (los de toda la vida).
blackf19
por el 05/12/2017
#6 Está muy interesante, lo probaré, así por lo menos podré sacarle provecho al pedal para no tenerlo abandonado en un cajón.
stratosergio77
por el 05/12/2017
Como switch momentáneo (on cuando está pisado, off si levantas el pie) sólo te servirá para pedales o amplis que tengan la opción de usar un switch externo momentáneo. Los Roland, para la activación de algunos efectos por footswitch externo, suele tener la posibilidad de seleccionar si conectas un momentary o permanente.
Si quieres meterle mano y modificarlo, algo sencillo sería ponerle un jack de entrada y otro de salida para que, colocado entre guitarra y ampli, lo puedas usar de kill switch activado con el pie.
blackf19
por el 05/12/2017
#8 Con lo de usarlo de foot switch podría ahorrarme algo de dinero, aunque por ahora no creo que sea necesario modificarlo, pero bien pudiera ser a futuro, nunca se sabe. :victoria:
