¿Se pueden usar altavoces pasivos de una minicadena?
erikstring
#1 por erikstring el 09/12/2018
Hola,
Uso una tarjeta de sonido Focusrite Scarlett 2i4 i quería consultar si puedo usar los altavozes pasivos de una minicadena antigua o si puedo usar un amplificador de stereo para estos altavozes con la salida de la Scarlett.
Gracias
  • -22%
    Epiphone LP Custom Figured TB
    698 €
  • -39%
    Headrush MX5
    298 €
The Revenant Baneado
#2 por The Revenant el 09/12/2018
Si son pasivos, vas a necesitar el amplificador, solo con los altavoces no va a sonar.
Utilizarlos, puedes utilizarlos, pero si provienen de una mini cadena, no serán de respuesta plana, por lo,que va a colorear el sonido de manera muy evidente con respecto al original siendo el resultado poco previsible y seguramente enguarrando la parte más grave.
Alejandro
#3 por Alejandro el 10/12/2018
Cuando usted toca una cuerda de guitarra (que es metálica), varía el campo magnético que se produce entre la cuerda y la bobina de la pastilla. Esa variación del campo magnético crea una corriente eléctrica, que es la señal que sale del jack de la guitarra.
Pero esa señal es muy muy pequeña, del orden de microamperios, por lo que necesita ser amplificada, primero en un preamplificador, para darle suficiente consistencia para ser regulada con un ecualizador, y después con una etapa de potencia para que suene todo lo fuerte que queramos.
Si no se amplifica, esa corriente tan pequeña puede que ni excite lo suficiente al cono del altavozy no se oiga nada (y si se oye algo será tan bajito que haya que pegar la oreja para notarlo).
Ahora, lo segundo que plantea, es posible. Puede conectar su guitarra al aux in de un equipo de música para que le amplifique la señal de la guitarra, no necesita interfaz de audio. Un adaptador de 6.3 a 3.5 minijack es suficiente. Le sonará algo raro, como a excesivamente metálico, no tiene simulador de amplificador. Una solución es usar una pedalera, que las hay desde 44 € (Zoom G1) en adelante. No obstante, tendrá un sonido lo suficientemente alto como para poder usarlo para practicar sin necesitar nada más.
djalcorlo
#4 por djalcorlo el 24/12/2018
buenas compañero lo puedes usar pero como te decia el compañero revenat te colorearan el sonido y lo que piensas que estas mezclando no sera el resultado real, pero te pueden servir de momento claro, usando una pista de referencia de un artista que te guste como suena y preocurando que tu mezcla sea parecida a esa pista de referencia,por lo menos hasta que te compres unos altavoces de rspuesta plana o unos auriculares tambien de respuesta plana, un saludo compañero
