Puente flotante: Problemas.
LASTMETALHERO
por el 01/07/2008
Hola,
Tengo una Jackson Dinky JS30DK con puente flotante under License Floyd Rose. Siendo una guitarra de gama media-baja, pues, no recuerdo su precio de compra, pero creo que rondó 400 EUR, estoy sumamente satisfecho en cuanto al sonido de las pastillas que venian de serie, limpio y cañero, y perfecto para metal, como todos comentan respecto a Jackson. Sin embargo, al comprarla, no tenia ni puta idea del bonito mundo de los puentes flotantes, y ahora que ya +/- estoy algo mas experimentado, me surgen las siguientes preguntas...a ver si alguien me puede ayudar:
1 - Puente Under Floyd Rose License: Estando la guitarra perfectamente quintada y afinada en E, al hacer uso de la palanca, cae un poquito la afinación. ¿hay alguna manera de solucionar esto via ajuste del puente, o la unica manera es cambiar el puente por otro de mayor calidad? Para evitar desafinaciones, he optado por tocar con el "truco" del taco, es decir, inmovilizando el puente y pasando de usar la palanca,..lo cual,..es de idiotas en una guitarra de este estilo,...pero no me queda otra si quiero estar perfectamente afinado.
2 - Otra duda que me surge es, ¿hay una relación directa entre puente flotante - y rotura de cuerdas? A ver,...como guitarrista perezoso y trapero que soy, no suelo cambiar las cuerdas hasta que estas parten,...En algun caso han pasado meses y las cuerdas realmente estaban ya con un aspecto bastante feo. Se que esto repercute tambien en el sonido y que hay que cambiar las cuerdas con cierta frecuencia,....pero me ha parecido notar que, independientemente de la edad de la cuerda, al tocar con el puente bloqueado,..las cuerdas no parten tan facilmente como cuando hago uso de la palanca. ¿es esto habitual en el puente flotante, o depende tambien de la calidad del puente? Suele partir a la altura de las presillas del puente, no del lock del clavijero.
3 - Al afinar, y de cara a mantener la correcta tension y equidistancias del puente, utilizo el truco del taco, pero veo que tengo que dejar los tornillos "de anclaje" de los muellos, al cuerpo de la guitarra, a diferente nivel de atornillado, de forma descarada, si no, no conseguiria que se respetaran las equidistancias del puente respecto al cuerpo de la guitarra, y las tensiones.
4 - En caso de que un cambio de puente sea imprescindible para evitar todo lo anterior. ¿hay alguna manual para cambiar un puente flotante? ¿es facil? He visto varios tutoriales para cambiar cuerdas y afinar,..el truco del taco, que ya conocia,...pero no para cambiar el puente.
Pues, espero haberme explicado bien,...y a ver si alguien me puede ayudar a solucionar estos problemas, y espero que sean tambien de ayuda a otros,...
Gracias !
    679 €
  • -45%
    48 €
    Harley Benton SC‑Custom III Active VBK
    298 €
rikstyle
por el 01/07/2008
bueno si dices que cae un poco la afinacion sera por la tension de las cuerdas, no creo que sea el floyd , los puentes no se joden asi como asi , seguramente son los muelles que ya se estan dando de si
y no dan la tensión necesaria para volver a estabilizar el puente
Rik
LASTMETALHERO
por el 01/07/2008
Uhm,...
Seria raro que estuvieran los muelles dados de si, pues he hecho escaso o nulo uso del puente. Al poco de adquirir la guitarra y darme cuenta de las complejidades de la afinacion con flotante,...lo bloqueé. Es ahora, que con mas experiencia y ganas de mejorar, quiero hacer uso de el,...previa solución del problema claro.
Supongo que tendré que ir probando cosas hasta encontrar la solucion, me apunto el cambio de muelles como una de ellas, total, no creo que sean caros ¿no?.
jose m
por el 01/07/2008
Hola last, el cambio de muelles en un puente de gama baja es mas que recomendable y posiblemente te ayude a estabilizarlo, pero ese problema que tienes es tipico en puentes de baja calidad, piensa que un puente bueno cuesta 250 eur. mas de la mitad que toda la guitarra. Aparte de los muelles tendrias que mirar que el puente no este mas levantado de un lado que de otro, un poco esta bien pero mucho te puede producir que no aguante la afinacion, tambien puedes lubricar las cuchillas con grafito. (todas estas cuestiones las tienes en el foro).
La rotura de cuerdas no tiene que tener relacion con el puente flotante en si, pero si que tiene que ver que las silletas del puente tengan alguna rebaba o un mal acabado que roce la cuerda y al final la parta, tambien esta solucionado en el foro.
Cuando te refieres a que dejas los tornillos del anclaje a diferente nivel porque lo haces, pon los tornillos nivelados directamente no tiene porque tener ningun problema.
Para cambiar un puente necesitas otro que quepa en el hueco del tuyo, en caso contrario tendras que tocar el cuerpo de tu guitarra rellenando o quitando madera, una vez que lo tienes el cambio es muy sencillo, tambien esta en el foro.
loro rnr
por el 01/07/2008
Tranquilo, que a mi lo de la afinación tambien me pasa, y mi guitarra me costó 1000 euracos... Es lo malo de los floyd, si encuentras la solucion avisame y si la encuentro yo antes, te lo diré...
felipe.aravena86
por el 27/07/2008
hola... que es el grafito? y donde lo consigo?
A todo esto... Manso foro!!!! Espectacular!!1
eahc
por el 29/07/2008
Hola bueno el puente en si es bueno para el precio tengo las misma guitarra,bueno en fin eso se puede solucionar o bien cambiando los muelles(yo que uso siempre tremolo lo hice y quedo muuucho mejor) o llevandola a un buen luthier seamos claros el sabe mas que tu y yo! (Hehe lo vi en la tele) bueno tambien puede ser que no tienes bien apretadas las prensas de las cuerdas (me paso una vez) eso si nunca forces por que podrias romper parte del sistema,en cueanto a lo de el cambio de puente no te lo aconsejaria ya que saldria muy costoso tomando en cuenta el precio de la guitarra,otra cosa CAMBIA ESAS CUERDAS hehe sonaras mejor y hasta quizas pierdas menos afinacion ahh casi lo olvido en cuanto a lo de el grafito olle tienes un lapiz cerca? Si? Bueno alli esta la punta es grafito! Saludos desde venezuela.
titolito
por el 24/01/2012
Bueno mi guitarra es igual de gama lo que hice primero fue octavar para que sonara lo mas afinada posible ya sea que te ayudes con un afinador y al afinar veia lo minimo en su diferencia en el traste numero 12 asi tambien afloje las cuerdas ya que estaban apretadas moviendo el tornillo dependiendo hacia donde se hacia mas floja sin importanr la estetica solo el sonido correcto a mi gusto o con otra guitarra de referencia y manteniendo el sonido que queria eso es primordial ya que le puse un candado y le quite su anterior cejilla asi tambien movi el alma dandole algunos minutos para que se acomode y no se le vaya jaja para que no se curve y sirve pera evitar desafinaciones ademas tambien puedes poner el taco asi como una madera en el puente y guitarra o dejarla asi solo levantando la palanca para acomodarla al afinar me fije que todo quedara bien.
Luego pase a ver que sonido queria y ajustar los muelles eso si de preferencia queden alineados en tu puente queden como queden puede haber guitarras muy ordenaditas y todo como una pinturita pero todo va sobre lo que buscamos sonido estabilidad y si no se presta la estetica ni modo, para evitar problemas ya que los muelles te daran el sonido esencial para sacar ese sonido al que buscas ya sea de otra guitarra o lo que necesites.
Pruebas con la guitarra afinada y luego una buena sacudida de tremolo y asi para irla manteniendo estable las primeras sacudidas afinalas con las clavijas y despues con el tornillo en el quintaje dandole lo que te falta y asi sera mas estable es un poco tedioso pero lo haces en ratos ya que te podria sonar bien mal igual en ese solo momneto.
Porque lo de las cuerdas si es necesario cambirlas ya que cuando se oxidan la guitarra suena mal yo tambien tengo la mia con las cuerdas de hace un 1año y suena bienue las mismas me piden agritos que las cambie cosa que hare.
Recuerda que es paciencia ya que esto me hizo recordar todo el tiempo que dure en cada una que tengo es tu sello personal ya que tu la equilibras a tu gusto o como deseas que suene se puede yo decia esta chi....nosiveperoelestar probando te da la razon, tomate tu tiempo ya que ahorita la mia no se desafina y suena super bien es primordial que te enseñes para solucionar problemillas o si no llevasela a un luthier pero tu lira no esta perdida.
