Quintaje de Guitarra.
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
-17%Harley Benton ST-20HSS CA Standard Set 2
-13%Harley Benton ST-62 VW Vintage Series
imagino es curvatura del mástil, más probablemente puede significar que esté revirado lo cual es aún peor... si está curvado con el alma (si funciona correctamente) se desdobla, pero si está revirado el 99% de las veces hay que cambiar mástil... de qué guitarras es compañero?
También pueden ser los trastes, asegúrate de que no estén en malas condiciones. Incluso a veces una cuerda en mal estado, de mala calidad o que haya venido con fallos de fábrica también pueden hacer eso... En fin, creo que deberás visitar al médico (luthier) y que sea bueno que está lleno de fantasmas...
Dime de done eres a ver si te puedo recomendar algún maestro.
Un abrazo
Un abrazo
Gracias por contestar. Pues es una guitarra económica en la que invertí más de lo que valía en mejorarla. Era la primera guitarra de un amigo, y le tengo cariño.
Puede que sea porque se le ha cambiado la cejuela. De todas formas mañana le llevaré la guitarra al luthier y le comentaré...
Yo soy de Málaga capital. Saludos
espera, llevasela a Frasco, no se la lleves a otro de ser posible... no te arrepentirás... https://www.guitarristas.info/usuarios/frasco
El gran Frasco ya no está en Málaga. Se mudó hace poco a Sevilla.
Entiendo que no puede dar la nota perfecta, pero estoy acostumbrado a quintar las otras guitarras, y cuando la repaso y pruebo, por ejemplo, a dar un sol en 6ª cuerda en el tercer traste, el afinador me marca que es un Sol. Repido la operación en el traste 15, y sigue dando un Sol afinado.
Pruebo con otras notas y otras cuerdas, y suelen estar bastante afinadas. En este caso, es que da un semitono de desafinación....
#8
Dices que le has cambiado la cejuela.... Quizá ha quedado alta y al presionar contra los trastes altera en exceso la longitud correcta de la cuerda en cada nota desviando la afinación más de lo que sería normal.
La guitarra es un instrumento imperfecto, la afinación no es perfecta traste a traste sino aproximada. Pero si esa imperfección es perceptible a tus oídos entonces hay que buscarle solución, en cambio si no eres capaz de percibir la desviación y sólo lo ves por el afinador electrónico, tal problema no lo es, es que las guitarras son así de imperfectas.
Tokai-Blackstar escribió:Dices que le has cambiado la cejuela.... Quizá ha quedado alta y al presionar contra los trastes altera en exceso la longitud correcta de la cuerda en cada nota desviando la afinación más de lo que sería normal.
En eso se basa el traste 0 , en evitar que la cuerda se deforme en el primer traste .
Quires comprobar si tu guitarra esta bien qintada ? crea un traste 0 poniendo una cejilla en uno de los traste , y veras si es problema de trastes , cuerdas , u otro que la simple imperfecion de un instrumento que es por definicion imperfecto.
Disfrutala , que suenan de puta madre , hasta defafinadas.
