yo creo que funciona como los aparatos que van con 4 pilas, tienen que ir con cuatro a no ser que los modifiques, pero es mi teoria inexperta en este ambito...
espero que encuentres respuesta amigo!
Un Saludo
Baneado
Ojo con esto por que también modificarías los Ohmnios d totales de salida.
Aunque es cierto que dejando dos de cuatro reduces la potencia a la mitad, no creas que el ampli va a sonar a mitad de volumen, sino solamente 1/3 aproximadamente menos (depende del ampli).
En amplis que no son de clase A (no llevan bias) siempre conviene ajustar el bias al cambiar las valvulas.
tenia pensado cambiarle las 4 originales por dos de messa bogie.. aparte de que supuestamente me mejorara el sonido.. o eso creo... pues me da la impresions que estoi usando cuatro valvulas sin sacarle partido.. creo que con la potencia que me darian las dos me deberia llegar para el local de ensallo y tocar en bares pequeños... total para exteriores normalmente siempre amplifico el ampli... y asi no estaria gastando en vano la vida a 4 valvulitas sin aprobecharlas como deberia ser...y eso del bias no se mui bien como va... en mi modelo en concreto tendria que modificarlo?
Para reducir la potencia a la mitad, sácale valvulas parejas, es decir las 2 del medio o las dos de la punta y la impedancia ponla a la mitad de la que tienes puesta ahora, es decir si lo tienes a 8 Ohm deberás ponerlo a 4 ohm.. la putada seria si no tienes 4ohm ya que te podrías cargar el transformador de salida.
Hablando de cambiarle las válvulas, notaras más mejora en las del previo antes que en las de la salida y poniéndole diferentes tipos de válvulas respetando el código conseguirás un sonido u otro, lo del bias si pones el mismo tipo de válvulas es decir si son 6l6 no hace falta que lo toques, si pones unas EL34 si ya que estas trabajan con menor tensión y las podrías tostar, ademas de no aprovechar bien la potencia del ampli.
y en las del previo... sustituyendolas por otras del mismo tipo o codigo pero de diferente marca... tengo despues que ajustar algo en algun sitio?
y si por ejemplo... mi ampli en el previo tiene 5 '12ax7'... si le cambio solo 4 y le dejo una de las originales... notare igual una mejoria o esa valvula que me quedo sin cambiar me chafara el imbento?... es que no tengo ni idea de esto xD
la primera de todas es la mas importante aun que no dejan de ser todas importantes, puedes cambiarle 4 nada más, pero mejor sería que cambiaras las 5 por unas buenas, tipo TAD, Sovtek o así.
#11 Metillico no hace falta ajustar bias si solo cambias las del previo para las de salida si es necesario , lo único que es aconsejable que la primera válvula esta balanceada.
Otro dato, si buscas 12ax7 si ves unas válvulas ECC83 es el mismo tipo de válvula pero con distinto nombre.
