Expandir pantalla a combo válvulas
sheldoncoopertocalaguitar
por el 08/06/2024
Hola forer@s!
Acabo de pillar un jcm900 high gain 100w combo (el que sólo se fabricó 2 o 3 años en los 90). A ver si con este ampli es con el que aprendo a tocar definitivamente 🫠😂
El caso es que el altavoz funciona en el modo derecho 4 (16).
Si quiero añadir una pantalla. ¿Ésta debería ser de 4 o 16? ¿Podría ser de 8 como la mayoría de 1912?
No quisiera liarla.
Muchas gracias de antemano.
Añado foto.
Rock!!!
    482 €
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
elrule
por el 08/06/2024
Hola! Mira a ver de cuanto es el altavoz que lleva, que será de 16, en ese caso, si quieres añadir una pantalla junto al altavoz del combo deberá ser de 16 y poner el selector del ampli en 8. Si lo que quieres es conectar solo una pantalla de 8ohm, desenchufa el altavoz del combo y pon el selector en 8, si solo vas a usar una pantalla de 16, desconecta el altavoz del combo y pon el selector en 16ohm. Todo esto con el ampli apagado. Ese ampmi creo que lleva valvulas 6l6 porque del 90 al 93 estaba jodida la cosa de EL34, un amigo tuvo uno igual al tuyo y se convertí a EL34, y no veas la diferencia, es cambiar 5 resistencias si no recuerdo mal.
por el 08/06/2024
Muchas gracias!!!
