Reducir el sonido del sonido molesto de una guitarra?
Saul400
#1 por Saul400 el 05/09/2015
En mi amplificador cuando pongo mucha distorsión suena un sonido muy feo , Que puede ser? ,
Es la guitarra?
Es el amplificador?
Es el cable de la guitarra al amplificador?
Es la distorsion?
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Google bot
#2 por Google bot el 05/09/2015
Qué tipo de guitarra ? Qué amplí ? Distorsión del equipo o pedal ?
Qué es 'feo' para ti ? O adivinamos o pones una muestra de sonido y más datos.
Sabes lo qué es un acople ? Empieza por ahí.
daniel07
#3 por daniel07 el 05/09/2015
Pueden ser varias cosas, Lo primero, es saber que tipo de guitarra tienes, si tu guitarra tiene single coils, Es normal que haga ruido, este se puede solucionar apantallando con aluminio (que es lo mas economico).
Otra, cosa que podria ser, alguna mala soldadura en la electronica de la guitarra. Suciedad en los potes de la misma. El jack de la guitarra este flojo.
El cable tambien puede ocasionar una mala conexion y por ende ruido
El ampliicador, puede tener suciedad en los potes, la bocina tambien podria tener algun fallo. En fin pueden ser varias cosas, pero lo que tienes que hacer, es ir descartando. Prueba cambiando el cable, prueba tu guitarra en otro ampli, prueba tu pedal en otro ampli.. Y asi hasta detectar, que el problema puede ser la guitarra, o el ampli o los cable o los pedales..
Saul400
#4 por Saul400 el 05/09/2015
Amplificador Line 6 Spider IV
Guitarra Fender stratocaster (Pastillas Singles)
Distorsión con GAIN al máximo
Sonido molesto : https://www.youtube.com/watch?v=o1cYaT1xadA
Google bot
#5 por Google bot el 05/09/2015
Con singles a mucha ganancia es bastante normal. Apantallar la guitarra ayudaría, pero si eres talibán de Fender seguro no lo harás.
daniel07
#6 por daniel07 el 05/09/2015
Es de lo mas normal con esas pastillas, mándala a apantallar, y con ese amplificador también es normal. Son amplificadores pequeños que meten ruido a lo bestia. Podrias solucioonar un poco este problema con un noise supressor NS2 tambien.
https://www.youtube.com/watch?v=KyhbrALVRjk
Google bot
#7 por Google bot el 05/09/2015
Estas guitarras no están concebidas para el gain al máximo. Las posiciones 2 y 4 ayudan minimamente, pero es algo.
Tokai
#8 por Tokai el 05/09/2015
Últimamente se recomienda el apantallado con solución a los ruidos en guitarras con single y esto hay que matizarlo.
El apantallado previene de interferencias, pero nunca va a conseguir eliminar el ruido de unas pastillas singles en un ampli de alta ganancia o con un setting de distorsión. Así que si el problema es que su guitarra le hace mucho ruido como describe al tocar sobre "distorsion al máximo" lo va a seguir teniendo con o sin apantallado.
daniel07
#9 por daniel07 el 06/09/2015
#8
Es verdad, sin embargo, ayuda, ya que las interferencias externas también son parte del problema, de por si, la ganancia genera ruido, ahora sumale el ruido que se genera por interferencias electromagneticas que afectan a las pastillas. pues se genera un ruido peor. Es mas acercarse demasiado al amplificador generara ruido. Hay muchos factores que generan ruido, pero para reducirlos hay que reducir las posibles causas y como bien dices, el apantallado previene de interferencias externas que afecten a las pastillas, por ello ya estamos quitando 1 de los causantes de problemas de ruido. Ahora bien, otro factor de ruido, puede ser mala electronica, por ello tiene que checarse bien la guitarra. Y como dices, la ganancia en niveles altos genera ruido, eso hasta en humbuckers, pero por ello hay otro tipo de soluciones, como las puertas de ruido y los supresores de ruido. Vamos el objetivo es ir eliminando todas las causas, para reducir el ruido lo mas posible.
https://www.youtube.com/watch?v=meg-SWZFvgE
Tariu
#10 por Tariu el 06/09/2015
Tú no sabes si las interferencias externas son o no parte del problema... a veces lo serán, a veces no lo serán. tocando con una guitarra de pastillas simples, en un ampli relativamente mediano de calidad, y con la ganancia al máximo, te digo yo que el apantallado no va a hacer absolutamente nada.
