Reemplazo de transistor 2n5457
Sebastián Durán
por el 02/05/2020
Buenas, les cuento, quiero intentar hacer el orange squeezer de tonepad, y buscando los componentes solo me ha hecho falta el 2n5457 y el diodo 1n100 o 1n34a, el diodo supongo que se puede reemplazar con cualquier otro diodo, pero mi duda surge a partir del 2n5457, tengo a la mano unos 2n3904 de un TS-808 que me falló, no se si puedan funcionar o no, y en caso de que no, con que puedo reemplazar ese transistor, dejo por aqui el link del PDF de tonepad
http://tonepad.com/project.asp?id=5 (el primero)
  • -59%
    145 €
  • -47%
    47 €
    Harley Benton SC‑Custom III Active VBK
    298 €
toni diaz
por el 02/05/2020
Lo más fácil es el mismo en smd con un adaptador para ponerlo como un jfet normal https://images.app.goo.gl/9yt3CyCrb3AkGQ538 #Aliexpress € 0,90 | 20 piezas SOT23 SOT23-3 giro SIP3 DIP 0,95 MM paso diodo Zener MOS adaptador de circuito integrado zócalo/Adaptador placa PCB conector
https://a.aliexpress.com/_BUKgSy #Aliexpress € 2,91 15%de DESCUENTO | 20 unids/lote MMBFJ201 IC interruptor N-CH 40V 50MA SOT-23 MMBFJ201 201 J201 FJ201 en Stock
https://a.aliexpress.com/_B1ueza
toni diaz
por el 02/05/2020
Este transistor hace mucho tiempo que está descatalogado y la mayoría de los que venden son falsos, ahorrarás tiempo, dinero y cabreos con los smd
Sebastián Durán
por el 02/05/2020
#3
Hola, soy tantito nuevo en electronica, y pues a decir verdad no entiendo bien a que te refieres, perdon, me preguntaba si podrías usar terminos mas coloquiales por así decirlo, o darme una alternativa directa de otro transistor, gracias de antemano
toni diaz
por el 02/05/2020
Claro hombre, creí que eras electrónico perdona.
Ese transistor en tamaño normal es casi imposible de encontrar porque hace años que no se fabrica y si lo encuentras es o muy caro o falso (aunque te parezca mentira se falsifican)
Lo que estamos haciendo los que utilizamos este tipo de transistor es usar la versión SMD que es la tipo miniatura que se suelda en superficie sin agujeros y un pequeño adaptador para pasarlo a tamaño normal y poder utilizarlo en circuitos con los agujeros normales.
Los enlaces que te he puesto son los enlaces al sitio más barato para comprar los trans y los adaptadores
Sebastián Durán
por el 03/05/2020
#5
0:, ya entendí, gracias, desafortunadamente no puedo comprar por internet, pero si puedo intentar buscarlos en mi ciudad cuando pueda, gracias por el truquito jaja, y en caso de no conseguirlos, algun reemplazo?
txe
por el 03/05/2020
Pues ya de soldar el smd, ¿se le puede soldar tres alambres de resistencia y lo insertamos en los zocalos ?¿si sueldo cascos cascos de moviles ,usb, hilo pastilla, no tendre problemas en un smd?
Yo tambien lo he estado mirando para un auto wah y estan a precio de trans de germanio el smd lo puedo conseguir a 50centimos pero bueno en casa tengo un 2n5458 que creo que tira tambien por lo leido en foros.
Sebastian evita tonepad los pcb son muy canijos, del orange squezzer tienes pcb hechos mas grandes te resultara mas facil soldar y buscar el error si hay fallo como ts 808
