Buenas. Quería pediros consejo de cómo reparar lo que podéis ver en la foto. Se trata de una Gibson LP Standard de 2019. Como puede verse ha saltado un poco de la laca de nitrocelulosa (seguramente el anterior dueño dejó la guitarra demasiado tiempo sobre un stand incompatible). En la foto parece que ha desparecido por completo el barniz, quedando expuesta la madera. ¿Qué me recomendáis para intentar que se note lo menos posible?
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
Baneado
El otro día estaba probando esmalte edurecedor de uñas, trae nitrocelulosa y acetona en sus componentes y es transparente. Es una idea en desarrollo que vengo experimentando. Pero habría que ver como reparar eso, ya que cualquier cosa que se haga puede quedar peor, mejor dejarlo así. O en caso de aplicar el esmalte que sea con un alfiler y lupa, muy de apoco. Además parece que se va a seguir saliendo.
Algo de eso he estado leyendo en foros yankees. Usar esmalte de uñas transparente y después lijar y pulir. No sé, es una opción. Gracias por el consejo.
Alguna sugerencia más?
Seguramente ese desgaste sea por un soporte de pared...en cualquier caso, parece un desgaste superficial....hay que lijar con lija a al agua...empieza con una lija de 600 ya que no parece mucho el degradado y ya lo vas dejando fino, y no hay falta de laca, sólo parece desgaste...moja la lija en agua el día anterior (deja varios trozos de este grano en un recipiente con agua)...si tienes posibilidad de darlo a pistola, es lo adecuado...con una pistola de retoques.....y si no dale con un pincel, capa superfina...y repetir varias veces, lijando a grano cada vez más fino...lo malo de la nitro es que no rellena un hueco falto de material, sino que se va pegando a la capa anterior adaptando el relieve....a la tarde hago un dibujo para explicarlo...
Para este menester no hace falta meterle disolvente a la nitro, por lo que no hay que esperar mucho para pulirlo
Rubiolus, gracias por tus consejos. Hay algo que no termino de entender. Por un lado dices que no hace falta laca pero después mencionas que de aplicarla sería mejor con pistola de retoque. Sería entonces suficiente con lijar o hay que darle además laca?
No me has entendido.....hay que lijar primero para intentar igualar lo más posible la zona de degradado y que quede uniforme...y luego hay que echarle la laca con la pistola o pincel....cuándo me refiero a que no hay falta de laca es que no hay un desconchón
Ok, no te había entendido. Podría usar laca de la que viene en bote con aplicador en spray, supongo. Sería equivalente a la pistola, no? Crees que sería necesario aplicar tinte a la laca o quedará mejor transparente?
Si consigues nitro en spray bien, pero el abanico es muy grande, por eso te digo que con una pistola de retoques puedes darle en una zona pequeña.......si le das con spray busca el envase pequeño que el difusor hace menor abanico
En cuanto a tintar, no hace falta, es transparente
Algún sitio online para comprar nitro?
Si tienes un Leroy Merlin por ahi cerca a lo mejor puedes conseguir de la marca Duplicolor.....
