hola...hay una montonera de pasos para resetear la pod xt live (yo me compre una usada y tuve las mismas dudas y no necesite del password del anterior dueño para resetearla)). tienes k aclarar mejor tus preguntas por ejemplo ,¿que java tiene instalado tu pc? el line 6 edit y el monkey funcionan con java 5 no con el 6,,,,,,,,,primero instala el monkey (debes registrarte en line 6.com) ademas hay otros programas (line 6 edit, guitar port, sofwares, drivers usb y otros), pero el monkey es el primero a instalar, luego abre el monkey te pide conexion midi pero ignorala y ponle ok, te va a pedir registrarte pero le pones "mas tarde" (una opcion que dice later) llegaras a otra ventana donde sale una lista de varios programas inactivos (drivers, flash memory, gearbox etc)desde esa pantalla bajas los drivers (cuando no los tienes instalados, la palabra drivers, en la lista sale con en triangulo amarillo y con un signo de exclamacion), puedes tener la pod conectada a usb pero (no me acuerdo bien) parece que todavia no te pide enchufarla (yo la tuve conectada desde el principio pa irme a la segura) al instalar los drivers te deja puestos otros mas; la flash memory, line 6 edit y otros mas y recien aqui es cuando el driver te deja usar o te actualiza la conexion usb (te instala los sofwares) te pedira que conectes la entrada usb y luego te pedira otros pasos que son como la instalacion de cualquier otro software,,,,,hasta aqui ya tendras solucionada la conexion usb,,,,,,,para resetearla hay dos pasos: existen 3 pestañas ( updates, optional add-ons y back and restore ) prueba en back and restore (hay una opcion para respaldar los datos:back ,save bundle si quires guardar antes de resetear) en esta pestaña ponte en restore y acepta load bundle) si no puedes a traves de este paso, haz este otro es mas seguro: vuelve a la pesaña updates, ponte en flash memory (tiene k estar instalado, con un tic en un circulo verde) y al lado saldran 3 botones, elige uno que dice roll....(algo asi) te saldran 3.1 y 2.1,,,yo elegi 3.1 (esto es elegir la version k kieres actualizar de flash memory) al darle click te saldra una ventana en ingles con 3 opciones, elige la del medio (si no me equivoco) tiene k decir algo asi como establecer por defecto (default), pon esta opcion y dale el siguiente,,, se demorará un poco cuando ya este listo al final te saldra como una avdertencia sobre el pedal que es para regularizarlo (apretar desde el talon hacia arriba y accionar el switch con fuerza se cambia a la luz roja espera 10 segundos y vuelve abajo) pero esto se hace luego de apagar y encender la pod xt live asi que dale click no mas,,,,,,,,tu maquina estara reseteada ::yahoo:brindis:,,,,,,,,,espero que sirva,,,yo por lo menos di cualquier bote, pero no es problema de la pod te lo aseguro, es darse la paja de estudiar bien que softwares instalar primero y tener mucha paciencia,,,,,,,,,suerte, saludos desde chile, aaaaa si alguien logra averiguar como resetear manual me avisa:ok:
