Rising Force solo duda Alternative Picking
ferchorgx
por el 21/04/2009
hola
la duda que tengo es muy sencilla y es la siguiente, me gustaria saber si el solo de rising force de malmsteen se puede tocar a la misma velocidad en alternative picking,
si se puede,por favor suban un video para demostrar que si se puede
muchas gracias
    166 €
  • -8%
    215 €
David Escobar
por el 27/04/2009
Yo pienso que es muy poco probable... pero despues de ver a Tiago Della Vega....
rafamontcada
por el 27/04/2009
No puedo poner la tab, pero es un arpegio con golpe de púa arriba y ligado en 1ª cuerda + púa abajo en 2ª+ púa abajo en 1ª + púa arriba y ligado en 1ª etc....
catman
por el 04/05/2009
o sea que es casi tdo legato, es re facil entonces?
pero cuando se vuelve de la segunda cuerda no se pulsa dos veces la primera o siempre una vez?
si es una vez es demasiado facil, no creo que sea asi, Mr malmsteen pulsa casi todo excepto notas en sweeps.
[Michael Killer]
por el 04/05/2009
es esta parte no?
La verdad que de esa forma se me hace "tedioso" estar jalando la cuerda :| pero es la forma correcta dicen deje de practicarlo hasta agarrar mas tecnica y conseguirme una guitarra mas sensible al legato xD
Salu2 :saludo:
rafamontcada
por el 04/05/2009
Salu2 :saludo:
¿Que quiere decir eso? Puedes poner algún ejemplo???? :saludo::brindis:
ferchorgx
por el 06/05/2009
Salu2 :saludo:[/QUOTE]
si quieres mejorar tecnica SIEMPRE practiques ascendiendo gradualmente de lento a rapido, y no subas de velocidad hasta que suene limpio y todo este a la misma velocidad, si tienes problemas con la distorsion mejor practica sin distorsion ( la guitarra sin conectar a nada) y con el tiempo ves el progreso, creo que si practicas unas buenas horas, ya estas tocando el solo como malmsteen
pd: no es necesario trasnocharse tratando de tocar este solo, ya que el cerebro despues de cierto tiempo de estar practicando lo mismo no va a asimilarlo mas rapido, es decir practiquen bien, duerman bien y al dia siguiente van a estar tocando mucho mejor
recuerden que es mejor tocar 10 min bien que una hora mal
creo que la duda ya se esta resolviendo
Hasta el momento no hay nadie que toque el solo de rising force en alternative picking por su complejidad:(
Ivan_M
por el 06/05/2009
con respecto al video ay un error si no me equiboco, la tab seria..
--15-p-12-----12-
-----------12-----
------------------ Ect, ect...
y en el video lo toca asi..
---15-p-12---------
------------12-12--
con respecto al movimiento de pua seria ( arriba - pulloff - abajo-abajo) y la verdad no se por q quieres tocar con alternate si con swepp sale perfecto, es mucho mas facil y tomas velocidad mucho mas rapido. Esa es mi opinion, espero q sirva de algo:)
ferchorgx
por el 08/05/2009
--15-p-12-----12-
-----------12-----
---15-p-12---------
------------12-12--
Es cierto lo que dices, la forma en que lo toca si nos detallamos hay dos notas iguales, tengan mucho cuidado con lo que tocan ya que todas las tabs no son correctas, si tienen mas dudas sobre este solo pueden buscar en el libro de toni lloret que hizo de yngwie malmsteen, recuerden que yngwie malmsteen toca medio tono abajo
Descarga: Yngwie Malmsteen style (Libro de 62 páginas) - Guitarristas.Info
Rising Force Guitar Pro Tab by Yngwie Malmsteen @ Ultimate-Guitar.Com
ozzy
por el 08/05/2009
el yngwie en el video del REH solo hacia sweep hacia abajo , hacia un pequeño pal mute en la 2da cuerda O:
Ivan_M
por el 09/05/2009
No creo q pueda hacerse solo con sweep hacia abajo y mucho menos hacia arriba, quizas solo sea la impresion del movimiento por la velocidad al q lo toca q parezca q usa sweep hacia abajo. Aun asi si tienes esa part del video estaria bueno q lo subas para quitarnos la duda, por q ya me quede pensando:roll:, aun asi sostengo mi opinion y con el movimiento de pua q marque mas arriba, puedo tocar el tema a la misma velocidad del tema original sin ningun problema:)
[Michael Killer]
por el 09/05/2009
me refiero a que cuando haces el ligado (hammer-on pull-off) en guitarras no tan buenas no suena tanto por lo que he leido y he comprobado en cambio hay unas guitarras de alta calidad que apenas haces el hammer on o le pegas y ya esta sonando como si le hubieras pegado con la pua:roll: como en el tapping en las guitarras malas no sale bien, tambien depende del ampli creo de darle la mayor distorsion posible :si:
si eso lo he comprobado aveces la emocion de sacar una tablatura que encontrarste de algun solo o algo hace que uno quiera sacarlo al momento pero despues de horas aun no sale nada y despues de algunos dias ya se vuelve mas fluido y al final no necesitas recordar que notas pisar todo se vuelve automatico jeje creo que retomare la practica de este solo aunque sea a 20bpm:risa:
Salu2 :saludo:
