Buenas! Abro este hilo a ver si consigo identificar el problema que tiene mi amplificador.
Se trata de un Trace Elliot Super Tramp Head, cabezal híbrido de 100w con válvula en el previo.
Hoy lo he desmontado entero para limpiar potenciometros y echar un vistazo rápido a la electrónica para ver si se veía algún componente en mal estado o alguna soldadura fría, a primer vistazo parece todo correcto.
El ruido que produce el amplificador es un zumbido de fondo que aumenta al subir el máster, da igual si está o no enchufada la guitarra.
Para ir descartando cosas, el ampli está conectado en enchufe con toma de tierra, y el resto de equipo que tengo funciona sin este problema.
Yendo un poco más al detalle, este amplificador tiene dos canales principales (clean y distor), ambos canales tienen su volumen para la etapa preamplificador y sus correspondientes mandos de ecualización. He visto que el problema no crece al usar más o menos distorsión, lo hace por igual tanto el canal limpio como en el distorsionado (con diferentes rangos de ganancia).
Aparte, el ampli tiene 2 controles de volumen a la derecha del todo (Volumen I y Volumen II) que funcionan como máster, actuando sobre la etapa de potencia. El ruido viene cuando se incrementan esos masters por encima del 2-3 (a ese rango el zumbido es leve) pero si se sube más se hace muy molesto.
Aquí dejo un vídeo del ruido, he movido los volúmenes del preamplificador para cada canal y no afectan para nada al zumbido por lo que a priorí tiene pinta que el problema está en la etapa de amplificación.
¿Alguna idea de que puede ser? Creo que comenzaré cambiando los electrolíticos gordos por si se encuentran en mal estado.
[Este vídeo ya no está disponible en Youtube]
