Ruido cuando prendo Distor
metroyd
#1 por metroyd el 22/05/2010
Hola, como estan?
Hace poco comenzé a notar que cuando activaba la distorsion y usaba la pastilla del puente o la del mastil, habia un ruido molesto en mi sonido. Este ruido desapareció cuando toque una parte metalica de mi puerta. Tambien desapareció cuando puse mi pie sobre una piedra (roca). a que se puede deber esto y como lo soluciono??
gracias, saludos!!
potskomtar
#2 por potskomtar el 22/05/2010
Pasa en las mejores familias , tienes problemas de toma de tierra.
Y si acostumbras a poner el pie sobre una roca descalzo mientras tocas , escaparas barato si solo te pica un poco.
¿Te refieres a la distorsion del ampli o a un pedal?
Shark333
#3 por Shark333 el 22/05/2010
si la tierra
yo que vos llamo al capitan planeta:D
metroyd
#4 por metroyd el 22/05/2010
Gracias por responder. No he checado la distor del ampli. El ruido pasa con un pedal, especificamente el Boss OS2, ya sea en modo Overdrive o Distortion. Obviamente no toco descalzo. Eso solo lo probé para ver si se quitaba el ruido ;) y si, se quitó totalmente.
chrismax Baneado
#5 por chrismax el 22/05/2010
A mi me pasa algo parecido con mi Boss DS-2, si le pongo mucho tone le tengo que bajar la disotorsion y viceversa por el ruido que mete.
Pero mas que nada, si le pones mucha distorsion (lo que seria el drive en el tuyo) el ruido se incrementa.
metroyd
#6 por metroyd el 22/05/2010
Sobre eso, creo que es normal. No ha habido ningun pedal de distor que no me genere ruido al incrementar el Gain. Incluso en las pedaleras, siempre al incrementar el gain, se oye mas ruido. El problema conmigo es que debo bajar el nivel del pedal, y pues no se oye!! la solucion es tocando con el selector de pastillas en las posiciones 2 o 4, que es donde no hay ruido, pero el sonido no es tan bueno como las posiciones 1 o 5.
chrismax Baneado
#7 por chrismax el 22/05/2010
Entonces la cosa viene por un problema de tierra como bien dicen arriba, sea del enchufe donde conectas el ampli o alguna conexion o soldadura en la circuiteria de tu guitarra, pero me inclino mas por lo primero.
Debo de suponer que lo cables que van de la guitarra al pedal y del pedal al ampli estan en perfectas condiciones, verdad?
metroyd
#8 por metroyd el 22/05/2010
Bueno, es probable. Tambien probe conectando la guitarra directamente al ampli y usando el distor de este. El ruido esta ahi, pero ya es mucho menos, de hecho me atreveria a pensar q es el ruido normal que se oye cuando el nivel de ganancia es superior.
