Ruido electricidad estatica en pedal
-10%Fender Tone Master Twin Reverb Blonde
-13%Fender LTD Am Pro II Cabronita
-13%PRS SE Silver Sky Piano Black
es ruido de masa y bueno... ha de haber un cable que esté haciendo mal contacto. Sino tenés mucha experiencia en eso sería mejor que le pidieras a un amigo que si sepa que te lo revise.
Aunque también puede ser el transformador con el que se alimenta, los genericos meten ruido ya que los hacen sin que clumpan ciertos requisitos, por eso hay transformadores especiales para pedales. Alimentas el pedal con uno de esos transformadores genericos o lo alimentás con batería de 9v?
una cosa mas, el ruido de la estatica generalmente se calma cuando pones la mano
en una parte metalica del pedal, la guitarra y/o el ampli y para eso habria que apantallar.
El ruido de tierra o masa (segun el caso) es mucho muy fuerte y molesto, no puedo tocar y no se quita
si no hasta que se solda o conecta bien lo que hacia falso.
Fue mi profesor de electrónica quien me dijo que era electricidad estática, yo pensé lo mismo que dice luararriaga que el ruido de electricidad estática se va poniendo la mano en una parte metálica, cosa que no pasaba y deduzque que podría ser de masa, le consulté a mi profesor de electrónica de la universidad y me dijo eso xDDDDD a si que ya veo que puedo confiar poco en él, bueno pues intentaré encontrar lo que pueda estar suelto que dentro de la maraña de cables que tiene el pedal es complicado, muchas gracias a los dos por las respuestas =) un saludo!!!!
