Ruido cuando subo el nivel de pote de tono o bajo el de volumen
-8%Fender Tone Master Deluxe Reverb
-13%Fender LTD Am Pro II Cabronita
-13%PRS SE Silver Sky Piano Black
Te tendrá que hacer un diagnóstico, lo más seguro es que sea algún cable que se ha soltado o está haciendo un contacto o hay alguna soldadura fría, otra posibilidad es que sea problema del potenciómetro, en cualquier caso le pides que primero te haga un diagnóstico de la guitarra y que te explique qué es lo que le pasa, antes de meterle mano, si ves que no lo tiene muy claro o qué te cuenta alguna cosa rara tipo te lo cambios todo y ya está pues le dices que no y te vas a otro, personalmente pienso que es cosa del cableado los potenciómetros no suelen dar ese tipo de problema y los capacitadores tampoco
Kenworht escribió:De Tehuacán,Mx.De donde eres?
No ando cerca de mi guitarra, pero cuando lo esté le tomare una foto, aunque por lo que he revisado no parece tener ningún cable suelto, pero igual no estoy seguro.
Hace poco escuche que con algún limpia contactos, pero tampoco creo que sea la solución porque no es un ruido de ese estilo, suena más como a un zumbido o un ruido de pedal de distor sin tenerlo.
#2 Hace poco fui a una tienda de instrumentos musicales y el tipo ni la reviso, ni la conecto a algún ampli y de buenas a primeras dijo que serían 220 pesos, no es un precio exagerado, pero me da mucha desconfianza que ni siquiera sabia que tenía y ya había puesto un precio, lo que me hizo pensar que o se la quería robar o le iba a inventar más problemas de los que tiene y subir el precio final, por eso es que prefiero preguntar bien que es lo que necesito y si lo puedo hacer yo no tengo problema en aprender algo nuevo. Que ya tenía pensado hacerle modificaciones para que tuviera push-pull para transformar sus pastillas a single coil... pero en esa guitarra es casi imposible porque no tiene 4 cables de salida, sólo tiene dos.
