Strato 1 pastilla y 1 pote volumen/tono
DANNY
por el 26/03/2025
Hola.
Estoy viendo mi primer proyecto de remodelación de una guitarra y quería que fuese una strato con una sola pastilla en el puente y un pote push and pull que pueda gestionar volumen y tono.
Tal cual al video este:
https://youtu.be/kstN--GrKcA?si=vpz9MvgV33fJ5wCE
El problema esq no controlo de electrónica y no se como saber la medida del potenciómetro, alguien me puede ayudar??
Gracias!!!
    482 €
    102 €
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
Pedro Vecino
por el 26/03/2025
La medida del potenciómetro se elige en relación con la pastilla. Single clásica, humbucking o la que sea.
No le veo fundamento práctico a ese circuito. Por un lado es incómodo para acceder a la función de tono y por otro lado, con esta función seleccionada la resistencia del potenciómetro desaparece del circuito, con lo cual la pastilla debe sonar forzosamente más aguda.
3
DANNY
por el 26/03/2025
#2 Ves más util una pastilla, un pote tino y un pote volumen??
Porque??
zos7
por el 26/03/2025
#3 yo creo q se ha explicado perfectamente
castleotto mod
por el 26/03/2025
Si quieres un solo pote para ambas cosas creo que es mejor uno doble concéntrico, en el que ambos sean independientes.
El push/pull ya ha explicado el compañero más arriba como funcionaria.
lutop
por el 27/03/2025
No lo veo usable. El problema de este sistema es que cuando seleccionas el tono, el volumen se queda a tope, y cuando seleccionas volumen, el circuito de tono no actua.
La gracia de los circuitos con un solo pote, es la simplicidad, solo tener que preocuparte del volumen. Si quieres controlar tono y volumen mejor dos potes estilo Junior. Y si prefieres uno solo, pues volumen solo estilo Baretta.
Si necesitas tono o no ya es cuestion de preferencias y del tipo de pastilla.
Yo tengo una guitarra estilo Junior con P90 y utilizo mucho el control de tono. En cambio en la Baretta Special no tengo control de tono y tampoco lo echo de menos porque la humbucker que lleva suena mas gorda.
