Una rutina para empezar?
Edward Escobar
#1 por Edward Escobar el 28/11/2015
Soy un navato total,con que empiezo de menor a mayor dificultad?
Acordes.teoria,tecnica etc... y de que manera los practico?
Gracias.
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Simon Sin Miedo
#2 por Simon Sin Miedo el 28/11/2015
mmm.. si es por empezar ya mismo tocando las cuerdas busca ejercicios de digitacion y figuras de como tocar acordes abiertos sencillos y alternarlos, luego mirate lo que es una tablatura y como se lee, escalas, internet da para todo hay muchisimo material, muchos empiezan justamente asi y ya se ha comentado asi que buscando vas a encontrar la respuesta ya realizada anteriormente a esta misma pregunta en diversos foros.. y despues fijate que quieres tocar y ya quizas veas que necesites alguna tecnica y la agregas.. si te da vas mirando teoria mientras y asi.. no es un ciencia exacta y si no te vas a dedicar profesionalmente iras acoplando cosas nuevas segun las necesites, las aprendas o las descubras, es un constante aprendizaje, algunos somos eternos novatos jajajja.. es un consejo, si puedes ir a clase mejor, yo no pude y ahora arrastro muchos malos habitos que tengo que corregir.. saludos!
Dr. Neve
#3 por Dr. Neve el 28/11/2015
Entras en youtube, introduces en el buscador "guitarra electrica para principiantes" y a seleccionar vídeos e ir repitiendo una y otra vez los que mejor te han parecido. Tal cual.
Bautista
#4 por Bautista el 17/03/2016
Todo guitarrista (y esto es ley) tiene que saberse TODAS las notas de la guitarra como primer paso (desde el traste 0 hasta el 12) a partir de ahí, aprenderas escalas, acordes, arpegios, etc. (en base a las notas aprendidas). Luego como segundo paso todo guitarrista se tiene que saber el riff de Deep Purple - Smoke on the water. Si te sabes esos 2 pasos ya podes seguir tu aprendizaje tranquilamente.
dcd
#5 por dcd el 12/04/2016
Anda tranquilo en primer lugar, no desesperes porque no se aprende de un dia para otro; primero define el estilo que quieres tocar, si es rock (metal, rock clasico etc) consigue una pua, esta bueno que empieces con algun ejercicio de digitacion (cromatico), esto para empezar a coordinar la mano izquierda con la derecha, abundan, empezar leeento, con metronomo, alrededor de diez minutos diaros, averigua la figuras ritmicas basicas, semicorchea, corchea, negra, blanca y redonda, esto es muy facil en principio, y desarrollar el ejercicio poniendo el metronomo a velocidad lenta (45 - 55 bpm) y empiezar a dividir las figuras ritmicas; primero en negras, luego en corcheas, y luego si puedes en semicorcheas (esta parte de "teoria basica" la puedes averiguar en internet o en http://www.teoria.com).
aprendete las notas del mástil (básico) empieza con la sexta cuerda, cuando ya la tengas claras ahí, sigue con la quinta y así.
Es fundamental que elijas un riff muy fácil y que te guste para que mientras veas estas cosillas teóricas y ejercicios de técnica no te aburras, por eso siempre es importante dedicarle mas tiempo a aprender música que ejercicios, ahí cuando te digo que con diez minutos diarios va mas que suficiente, lo que importa es la constancia y disciplina. (Aplica para novatos)
Después podrías aprender los acordes básicos, no frustrarte con la cejilla (ya te saldrá). Puedes elegir canciones fáciles de rock, o balada rock, importante practicar el cambio entre acordes independientemente de la mano derecha para que te salga mas fácil después. Por ultimo no olvides que es para DISFRUTAR y hacer MÚSICA no te pierdas en la técnica! la considero la quimera de los guitarristas, es importante, si, pero el proposito es hacer musica; conozco MUCHOS guitarristas con buena tecnica que practicamente no se saben canciones! no caigas en ese abismo. (Aplica para novatos)
