#1
En primer lugar enhorabuena por la adquisición, soy fan absoluto de las SG y la tuya es un instrumento muy serio. Sería muy raro que fuera debido a que las pastillas tuvieran algún problema... pero bueno nunca se sabe.
Prueba a reducir los agudos en la ecualización del DSL40, a ver si mejora. Es posible que si tenías antes guitarras de menos calidad, las pastillas tendieran a oscuras y tu ecualización abuse de los agudos o la presencia.
Si esto no funciona, toca alejarse del amplificador un poco, tocar con mucha saturación en lugares pequeños, suele provocar este problema.
Cómo de cerca al ampli tocas? Si te puedes alejar, por poco que sea, ayudaría bastante a solucionar el problema. Además, esas pastillas están diseñadas para tocar algo un poco más clásico, que no significa que no puedas tocar cualquier estilo y que suene absolutamente bien, pero hay que darles una ayudita cuando estés con una distorsión muy alta. Cualquier guitarra va a acoplarse por buena que sea cuanto más cerca del ampli y más ganancia haya.
Gracias a los dos.
Toco en un local de ensayo no demasiado grande, lo normal. Y estaré a unos dos metros del amplificador. Cuando me alejo más o no me pongo en frente del ampli se reduce un poco el chillido, pero sigue siendo demasiado.
El viernes estuve y intenté ir un rato antes a ecualizar un poco. Le quite agudos casi del todo y baje bastante el gain. Se acopla menos, pero si subo el volumen los pitidos se hacen insoportables.
Pude ensayar estupendamente ya que tocando al tres o cuatro con este ampli ya suena bastante fuerte, pero no me quiero resignar a no poder subir mas el volumen cuando ampli y guitarra son de una calidad aceptable.
Seguiré investigando.
Gracias de nuevo.
Una cosita mas, en el caso que no lo pudiese arreglar a base de ecualizar o cambiar de posición, que otras alternativas tengo? que tal van las puertas de ruido? Le quitan mucho sonido a la guitarra?
Baneado
Pon una base de foam debajo de la pastilla.
Eso ayuda bastante a apaciguar los acoples.
Que haga buen contacto entre la base de la pastilla y la madera del cuerpo. Lo puedes adaptar al tamaño adecuado con un cuter
¿Acopla cuando tapas las cuerdas con la mano?
¿Te acoplan ambas pastillas?
Mucha gente quita la tapa o no y sumerge la pastilla en cera con parafina o en tarros de laca pero puedes hacer algo mucho más sencillo que a mi me ha funcionado perfectamente.
Quita la tapa (imagino que la pastilla microfónica será solo la del puente, Treble). Para hacer esto dale la vuelta calienta las soldaduras con un soldador y con la ayuda de un cutter o un destronillador pequeño vas despegando el estaño. Cuando tengas ambos lados despegados tira de la tapa y la sueltas.
Dentro de la tapa pon un poco de cinta de carrocero en el lado de los imanes contrarios a los tornillos. Ojo que sea lo más fina posible.
Y finalmente te digo lo que hice yo. Cogí una vela standard y le corte unos pedazos. Los puse en una cuchara al fuego para disolverlos y los vertí entre las 2 bobinas. Previamente había protegído con cinta de carrocero el resto de la pastilla. La cinta de carrocero también sirve para dirigir la cera caliente a la raja entre las bobinas.
Lo pones todo y listo.
Mano de santo oiga.
