Simular EBow
Gonzalo Díez Sánchez
por el 16/06/2015
Hola amigos. Desde hace tiempo ando buscando la forma de crearme un preset que se asemeje o imite al efecto que produce un EBow (Ya que no está la cosa para gastarse pasta en uno). Tengo un multiefectos, pero no encuentro la forma de hacer que el sonido entre y salga atenuado, dando a la melodía esa atmósfera tenue propia de tal efecto. Si alguien tiene idea, agradecería su ayuda.
Gracias de antemano.
  • -47%
    47 €
  • -51%
    Analog Alien Power Pack
    90,29 €
  • -45%
    48 €
David Trigili
por el 16/06/2015
Se me ocurre que podrías regular el ataque con el pedal de volumen, lo complicado sería mantener el sustain durante mucho tiempo.
Con efectos...pues depende de los que lleve tu pedalera supongo.
NiLace
por el 16/06/2015
Pues como bien dice el compañero en #2 , lo que más te limita es el sustain de la guitarra.
¿Vas a simularlo en limpio o con distorsión?.
Si es con distorsión, es cuestión de buscar la que más te incremente el sustain y jugar con los dedos para mantener la nota lo máximo posible e ir haciendo slide y el pote (o pedal de volumen). Si es en limpio... pues lo mismo, pero más complicado (porque la distorsión no te va a ayudar a mantener la nota).
rockblaster
por el 16/06/2015
Si tu multifx tiene el efecto shimmer, podrías emularlo quitando señal de dry y aumentando la señal wet, saldría algo resultón, supongo.
luishouse
por el 16/06/2015
Yo había hecho algo parecido con una puerta de ruido. Era un multiefectos de boss, la me-5. Ajustando el threshold y el decay. No recuerdo muy bien como pero si tienes un buen noise gate con esos parámetros puedes probar.
por el 17/06/2015
Gracias gente, me voy a poner a trastear un poco. Supongo que con vuestros consejos consiga sacar algo. Si logro hacer una buena simulación, os diré cómo la hice, por si interesa.
mahoney
por el 17/06/2015
Alguien sabe si en la zoom g3 se puede sacar algo parecido? A mí también me gusta mucho el efecto ebow
mahoney
por el 18/06/2015
Por si a alguien le sirve, ayer probé con la simulación del Big Muff (con delay y reverb en pequeña cantidad) en la zoom g3 empujada por un overdrive y no estaba mal..lógicamente a mayor ganancia mayor duración de la nota aunque algo más sucio el sonido..pero dá el apaño cuando quieres un sustain largo
ryukenken
por el 18/06/2015
Pues usando el Delay, tío.
https://www.youtube.com/results?search_query=guitarra+delay
Se crean mucho efectos ambientales con el delay. Si tocas un acorde con el volumen de la guitarra apagado y luego lo subes te suena por el ampli un sonido aviolinado, ambiental. No sé si me explico. En el vídeo que te enlazo es para hacer un efecto de violín, pero la técnica es esa. Investiga por tu cuenta a ver si ves otro tipo de vídeos.
JordiOnly
por el 18/06/2015
Si puedes escucha a partir del minuto 2:18 lo que parecen unos violines...
Uso dos DD-7 en el modo MODULATE.
El primero en la cadena con el VOLUMEN al máximo, el FEEDBACK un poquito antes de las 15h y el DELAY TIME a las 12h.
El segundo, la misma configuración que el primero, a diferencia de que el DELAY TIME lo pongo a las 9h.
Con la púa de lado, es decir que sólo rasca la parte curvada, y lo más cerca del puente posible, acariciando la cuerda... no sé si me explico.
Si bajas al mínimo el tono de la pastilla ya tendrás, más o menos, el sonido de Ebow.
Saludos!
:musica:
whoispablo
por el 18/06/2015
Con una baqueta de batería, utilizada como un arco de violín, te situas sobre el traste en el que quieras hacer sonar la nota y suavemente vas subiendo y bajando. A eso le añades un delay con bastante feedback y lo tienes.
En el minuto 0:16 se ve bien: https://www.youtube.com/watch?v=hBZxJOHTSR4
Jimmy Page y David Gilmour utilizaban la técnica, Page con un arco de violín y Gilmour con un dedal de slide, en el inicio de Echoes de Pink Floyd utiliza la técnica.
Saludos!
por el 18/06/2015
Interesante todo, gracias.
