Small clone hace ruido cuando toco varias cuerdas Ayuda!
exarion18
por el 12/09/2010
Hola, soy nuevo por aqui :si:, una disculpa si puse esto en un lugar equivocado.
Me gustaria que alguien me pudiera ayudar como mi small clone,lo que pasa con el es que cuando estoy tocando en canal limpio y esta activado es small clone funciona bien pero cuando rasgeo mas de tres cuerdas o rasgeo fuerte mete un ruido como tipo overdrive muy muy leve y es molesto porque no puedo tocar acordes por que suena ese ruido extraño y molesto, algo curioso es que cuando activo mi pedal de distorsion no pasa eso y cuando toco en limpio solo pasa cuando esta activada la pastilla del puente, pereciera que se saturara con los agudos.
Me gustaria que alguien me pudiera ayudar principalmente los que tienen experiencias reparando pedales y electronica.
Muchas gracias por todo, saludos.
:ok:
  • -44%
    482 €
Dr.Maligno Tech
por el 12/09/2010
:ok:
hola compañero.
Primero, que tipo de guitar usas, las hummbuker tienen bastante gain, asi que pueden probocar ese efecto en el pedal, tambien puede que se te halla descalibrado el trimmer. Ajustarlo es facil y se puede hacer de oido, con la guitar en canal limpio.
saludos
exarion18
por el 13/09/2010
rasta_maleek escribió:
hola compañero.
saludos
Mi guitarra tiene hummbuckers, pero solo pasa eso con el small clone activado, no pasa con otro pedal , perdon por mi ingnorancia pero que es el trimmer.
Gracias por tu respuesta
Dr.Maligno Tech
por el 13/09/2010
supongo que solo lo hace el small clone, no otros pedales, este es sensible a las pastillas de alto octanaje por decirlo asi. El trimmer es un potenciometro pequeñito que hay dentro de el pedal soldado a la pcb
exarion18
por el 14/09/2010
Ok muchas gracias probare lo del trimmer y ya comento que tal
