Sobre el amplificador Marshall 10 watts
-10%Walrus Audio Ages Overdrive B-Stock
-23%TC Electronic Ditto Looper
-13%Harley Benton ST-62MN BK Vintage Series
es totalmente normal y mas tratandose de guitarras y amplis de mala calidad(no estoy diciendo que los tuyos lo sean) en los que los ruidos son insoportables. debes de modular la distorsion y el volumen con niveles bajos y mientras mas distorsion menos volumen para evitar esos ruidos, tambien verifica que tengas coneccion a tierra o masa.
gracias por esos datos =) me tranquiliza mas, mi guitarra es una fender squier stratocaster vintage modifed , no cualquier squier , es la mejor XD , y bueno mi amp es mi marshall de 10 watts y lo que sucede es que le subo a ambas volumen maximo para un sonido mas distorcionado y me bota ese sonido que no malogra el sonido de la guitarra, sino que es como si hubiese interferencia como bien lo mensionaron , ah cabe mensionar que no estoy usando pedal de distorcion , talvez eso me ayude a sintonizar mejor los sonidos...sorry si me equivoco es que soy principiante y llevo 2 dias con mi primera guitarra electrica
el gain... bueno lo vario... de 0-10 , practicamente nunca lo bajo de 7, y cuando esta alrededor de 8-10 es cuando se comienza a escuchar ese ruido del amp , pero cabe mencionar que ambos tienen que estar en volumen alto , tanto la guitarra vol max como el amp sea gain o volumen , pero si le bajo el vol de la guitarra a 4 o 5 como si nada, o si le bajo el vol al amp y la guitarra este en max tambien como si nada .
NuevoGuitarrista escribió:Holas , queria saber si es normal que un amp de esta magnitud , al momento que le subes todo el volumen tanto a la guitarra como el overdrive , el amp tiene un sonido extraño ( no al momento de tocarla ) es un sonido que sale del amp , cuando pongo en alto el vol. de la guitarra y del amp digamos en mitad o viceversa esta normal normal , pero cuando ambas estan al maximo volumen suena raro como chilloso, despues sin el overdrive la guitarra y el amp suenan excelente ( modo normal ) =S , a mi me dijeron que era normal pero quisiera opiones . gracias de antemano.
bueno , ten cuidado y no te dejes engañar por las marcas la serie MG de marshall es como la oveja negra de esa marca , son amplificadores de bajo presupuesto pero por los precios que vale un marshall de esos te puedes pillar algo bastante mejor incluso a valvulas como algun peavey royal 8 (este no lo e escuchado mucho solo un poco por youtube) o un harley benton si te va mas el blues
Rik
bueno la verdad es que si me compre justo un marshall mg10cd series y me costo alrededor de los 65 euros, particularmente creo que suena excelente, el unico problema que tengo justamente es eso que al momento de subir ambos volumenes con distorción ( amp + guitarra ) suena como si hubiese interferencia pero si me dicen que eso es normal en todos los amp .. creo que no hay problema alguno...
NuevoGuitarrista escribió:el gain... bueno lo vario... de 0-10 , practicamente nunca lo bajo de 7, y cuando esta alrededor de 8-10 es cuando se comienza a escuchar ese ruido del amp , pero cabe mencionar que ambos tienen que estar en volumen alto , tanto la guitarra vol max como el amp sea gain o volumen , pero si le bajo el vol de la guitarra a 4 o 5 como si nada, o si le bajo el vol al amp y la guitarra este en max tambien como si nada .
es normal pero con un cable bueno si lo atenuarias bastente:D
