Sonido doble con amplis virtuales
Macalpine
por el 30/03/2020
Hola a todos espero esteis bien en estos tiempos dificiles.
Yo siempre saque el sonido de mi guitarra por mi POD hd desktop y me va muy bien, pero por tener más opciones he probado con amplis virtuales tipo Lepou, emissary etc y el problema es que cuando toco (con la pista armada y la monitorización activada por supuesto) el sonido suena como doble.. o con un eco raro nose. Pero cuando grabo algo y luego lo reproduzco entonces ya se escucha bien.
En un video vi que decía que hay que mutear la entrada de la interface o algo asi pero yo no tengo un interface al uso tipo focusrite etc, mi interface es el propio POD y por más que he toqueteado no he conseguido que desaparezca esa especie de sonido doble.
Por supuesto cuando toco con el ampli virtual no tengo nada cargado en el POD
A ver si alguien sabe algo
Muchas Gracias
Ethenmar
por el 30/03/2020
Efectivamente, tienes que desactivar la monitorización externa del POD y hacerlo sólamente por el DAW que uses.
Macalpine
por el 30/03/2020
Perdona mi ignorancia pero como hago eso con el POD
https://www.amazon.com/-/es/discontinued-Line-Guitarra-Desktop-multi-effects/dp/B004TGVRB2
Gracias
Advent
por el 07/04/2020
Buenos días!
Para usar el POD como interface has tenido que instalar los drivers, no? Mira a ver en alguno de los programas que te instala (Yo usaba el POD XT Live y me instalaba el Gearbox, creo) y desde allí puedes buscarlo. La otra opción que probaría, en el caso de que esta no te sirva, es irte a la configuración de sonido de Windows y una vez allí quitar la selección del POD como interface del ordenador y dejarlo activado dentro del programa que uses. Esto siempre que uses un secuenciador, claro. Si usas el POD en modo standalone no te vale.
Un saludo!!
Phoenix
por el 07/04/2020
Como te dijeron anteriormente estás escuchando el monitoreo del pod también, seguramente en alguna parte de la configuración esté como desactivarlo. Si tenés un manual del pod seguro está ahi la solución.
