Sonido extraño en mi Overdrive
Solucionado
remenor
#1 por remenor el 10/05/2024
Hola equipo!
Hace unas semanas que suena mal mi Joyo King of Kings y no sé si se habrá jodido algún componente.
He cambiado por otras fuentes de alimentación por si acaso pero sigue igual.
Es una pena porque me encantaba su sonido y su versatilidad frente a otros pedales clásicos.
Alguien tiene alguna idea de qué puede ser?
Es en la cola de los sonidos un poco antes de dejar de sonar. Es como un carraspeo feo.
Pongo algo de sonido limpio para que se aprecie la diferencia.
Saludos!
WhatsApp Ptt 2024-05-10 at 13.29.05.ogg
WhatsApp Ptt 2024-05-10 at 13.29.06.ogg
  • -19%
    479 €
Solución elegida por el creador del hilo (remenor)
Walterius Albatrus
#2 por Walterius Albatrus el 10/05/2024
Prueba sin fuente, con pila nueva. El ruido es propio de pila agotándose (en pedales o previos de acústica). Si con pila nueva va bien y con todas las fuentes te hace el carraspeo sería algo en la entrada/filtrado de la alimentación del pedal.
remenor
#3 por remenor el 10/05/2024
#2 Mil gracias compañero por tu atención.
Este cacharrillo no lleva pilas.
Tiene pinta de algo de lo que dices del filtrado.
No sé si se podrá alimentar con una pila de 9v por esa misma entrada. Igual estoy diciendo alguna tontería. Pero no tengo ni idea de electrónica.
Killer
#4 por Killer el 10/05/2024
#3 No es ninguna tontería, hay adaptadores de este tipo y funcionan muy bien para descartar problemas de ruido, alimentación etc
remenor
#5 por remenor el 11/05/2024
Pues me hice un invento para poder hacerlo funcionar con una pila de 9v y y sonido sigue ahí.
Así que algo debe estar mal.
Suena mal cuando levanto el pote del gain en cualguiera de las dos partes (es un OD dual).
Está en garantía pero me da pena que Thomann tenga tanto gasto en transporte por un pedal que cuesta 50 pavos.
Si lo uso con los gain al mínimo, jugando con el volumen, se queda como un booster muy apañao.
No me he atrevido a abrirlo. Estas fotos las he descargado de la Red de alguien que lo abrió.
El realidad debería cerrar este hilo, a pesar de no haber sido resuelto.
Lo haré con la primera respuesta de Walterius Albatrus en agradecimiento por leerme y ser el primero.
