Pues no c quien lo dijo pero tenía mucha razón al respecto.... "Nunca va a sonar igual un patche de una pedalera con un guitarrista diferente" ya que esto tambien depende de tooodo el demás equipo que estes usando...
es decir....
Puede ser que al que construyó el preset que usas le sonara muy parecido al tender s... quizás igual, pero pues no es la misma guitarra que tu usas ni tampoco el mismo ampli, ni ..... etc etc.
Lo que yo te recomendaría es que pongas especial atención en los efectos que usa el artista en la grabación (Delay, reverb, chorus, etc.) y trates de "Imitarlos" en tu gt8, yo c que no es nada fácil ni mucho menos algo rápido, pero creo que te tardarías menos en encontrar así el sonido que quieres.
Otra sería que en alguno de los patches que ya le has metido (el que mas parecido tenga a lo que quieres).... trates de modificar los efectos a manera de que se adapten a tus necesidades, es decir... Por ejemplo: si al activarlo se satura... pues bajas el distor o el ampli, si para tus gustos es demasiado delay pues ya sea que le bajas o le cambias el tipo y así sucesivamente hasta que.... como te digo... encuentres lo que deseas.
Por cierto... si no estas familiarizado con los efectos... te recomendaría ampliamente que intentes meter un patche a tu pedalera PERO DE FORMA MANUAL así encontrarás y sobre todo te familiarizarás con las opciones de tu pedalera....
jejejeje.... yo estuve tratando de encontrar un sonido que tenía en mente hace tiempo.... y aunque te rías hasta que hice ese "método" de creación de patch me dí cuenta de que era lo que me faltaba... jejejeje lo único que le faltaba a mi sonido era un poco de reverb.... y por desgracia núnca me dí cuenta de eso si no hasta hace poco.....
Saludos y espero que te sirva de algo.
Te faltan las guitarras..... Estas que tuve al ladito...
Imagen no disponible
jajaja, Bueno si, es cierto.. Yo amo esa guitarra... Algun día cuando trabaje la tendre en mis manos..
Baneado
Pues yo tengo la gt-10 y lo más parecido a tender es summer clean, pero necesitas distorsionar el efecto y quitarle un poco de "chorus" tener tiene cry wah todo el tiempo usa digitech whammy, y la distorsion de vai es la boss od-1 la tra tu pedalera y usa un delay como 300 milisegundos y una reverb muy leve ah y la primer mitad se usa la pastilla del puente y despues la del tremolo.
